メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Fujitsu LifeBook N3510 Wireless Module Replacement
必要な工具と部品
  1. Fujitsu LifeBook N3510 Wireless Module Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Locate the two clips on the bottom of the computer that support the battery.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Fujitsu LifeBook N3510 Wireless Module Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Using your fingers, push the clips inward and then upward.
    • Lift the battery out of the computer.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Fujitsu LifeBook N3510 Wireless Module Replacement, Hinge Cover: 手順 3、 3の画像 1 Fujitsu LifeBook N3510 Wireless Module Replacement, Hinge Cover: 手順 3、 3の画像 2 Fujitsu LifeBook N3510 Wireless Module Replacement, Hinge Cover: 手順 3、 3の画像 3
    • Use a spudger to lift the back of the hinge cover on the left and right sides of the computer.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Fujitsu LifeBook N3510 Wireless Module Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Lay the computer flat on a stable surface with the monitor pointing away from you.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Fujitsu LifeBook N3510 Wireless Module Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Fujitsu LifeBook N3510 Wireless Module Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Fujitsu LifeBook N3510 Wireless Module Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Use a spudger to partially lift the hinge cover.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Fujitsu LifeBook N3510 Wireless Module Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Fujitsu LifeBook N3510 Wireless Module Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • The hinge cover has a ribbon cable that is attached to the motherboard. To prevent damage, lift the hinge cover slowly.
    • Lift the hinge cover enough to expose the ribbon cable.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Fujitsu LifeBook N3510 Wireless Module Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Fujitsu LifeBook N3510 Wireless Module Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Disconnect the ribbon cable from the motherboard and remove the hinge cover from the computer.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Fujitsu LifeBook N3510 Wireless Module Replacement, Keyboard: 手順 8、 3の画像 1 Fujitsu LifeBook N3510 Wireless Module Replacement, Keyboard: 手順 8、 3の画像 2 Fujitsu LifeBook N3510 Wireless Module Replacement, Keyboard: 手順 8、 3の画像 3
    • The keyboard has a ribbon cable that is attached to the motherboard. To prevent damage, lift keyboard slowly.
    • Lift the keyboard enough to expose the ribbon cable.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Fujitsu LifeBook N3510 Wireless Module Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Fujitsu LifeBook N3510 Wireless Module Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Use a spudger to release the ribbon cable from the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. Fujitsu LifeBook N3510 Wireless Module Replacement: 手順 10、 2の画像 1 Fujitsu LifeBook N3510 Wireless Module Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • After the ribbon has been detached, carefully remove the keyboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. Fujitsu LifeBook N3510 Wireless Module Replacement, Metal Motherboard Cover: 手順 11、 1の画像 1
    • Remove the following screws, all labeled "3."
    • Two 8.63mm screws.
    • One 7.65mm screw.
    • One 5.74mm screw.
    • Remove the following screw, labeled "15."
    • One 17.81mm screw.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  12. Fujitsu LifeBook N3510 Wireless Module Replacement: 手順 12、 3の画像 1 Fujitsu LifeBook N3510 Wireless Module Replacement: 手順 12、 3の画像 2 Fujitsu LifeBook N3510 Wireless Module Replacement: 手順 12、 3の画像 3
    • Lift the cover with fingers and remove.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  13. Fujitsu LifeBook N3510 Wireless Module Replacement, Display: 手順 13、 1の画像 1
    • Remove labeled screws.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  14. Fujitsu LifeBook N3510 Wireless Module Replacement: 手順 14、 1の画像 1
    • Remove the screws from the bottom of the hinge as shown in the image.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  15. Fujitsu LifeBook N3510 Wireless Module Replacement: 手順 15、 3の画像 1 Fujitsu LifeBook N3510 Wireless Module Replacement: 手順 15、 3の画像 2 Fujitsu LifeBook N3510 Wireless Module Replacement: 手順 15、 3の画像 3
    • Use a spudger to detach and remove cables from the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  16. Fujitsu LifeBook N3510 Wireless Module Replacement: 手順 16、 3の画像 1 Fujitsu LifeBook N3510 Wireless Module Replacement: 手順 16、 3の画像 2 Fujitsu LifeBook N3510 Wireless Module Replacement: 手順 16、 3の画像 3
    • Unplug highlighted cables from the wireless module.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  17. Fujitsu LifeBook N3510 Wireless Module Replacement: 手順 17、 3の画像 1 Fujitsu LifeBook N3510 Wireless Module Replacement: 手順 17、 3の画像 2 Fujitsu LifeBook N3510 Wireless Module Replacement: 手順 17、 3の画像 3
    • Hold down the body of the computer by placing your hands in the pictured positions. Then, lift the display from the body.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  18. Fujitsu LifeBook N3510 Wireless Module Replacement, Top Palm Rest Cover: 手順 18、 1の画像 1
    • Remove the 4 labeled screws.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  19. Fujitsu LifeBook N3510 Wireless Module Replacement: 手順 19、 1の画像 1
    • Remove screws from bottom of laptop as shown in the picture.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  20. Fujitsu LifeBook N3510 Wireless Module Replacement: 手順 20、 1の画像 1
    • Lift the palm rest cover from the base of the laptop.
    • You may use spudger if needed, lift from the front corners as shown.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  21. Fujitsu LifeBook N3510 Wireless Module Replacement: 手順 21、 1の画像 1
    • Great job! You have successfully removed the old palm rest cover.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  22. Fujitsu LifeBook N3510 Wireless Module Replacement, Wireless Module: 手順 22、 3の画像 1 Fujitsu LifeBook N3510 Wireless Module Replacement, Wireless Module: 手順 22、 3の画像 2 Fujitsu LifeBook N3510 Wireless Module Replacement, Wireless Module: 手順 22、 3の画像 3
    • Push securing clips outward, the wireless module will pop out.
    • Remove the wireless module.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  23. Fujitsu LifeBook N3510 Wireless Module Replacement: 手順 23、 1の画像 1
    • A picture of the removed wireless module is shown to the left.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Neil Daniels
メンバー登録日: 01/17/11
1,411 ポイント
11のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 5-18, Amido Winter 2011 Cal Poly, Team 5-18, Amido Winter 2011人のメンバー
CPSU-AMIDO-W11S5G18
3 メンバー
23のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 8
過去 30 日: 45
今までの合計 2,897
