メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Fujifilm X30 Lens Replacement
必要な工具と部品
  1. Fujifilm X30 Lens Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Fujifilm X30 Lens Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Turn the camera upside down.
    • Place your thumb on the switch, and slide it towards the center of the camera.
    • The compartment will pop open.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Fujifilm X30 Lens Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Once you have the battery compartment open, slide the orange tab away from the battery until it ejects.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Fujifilm X30 Lens Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Pull the battery out.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Fujifilm X30 Lens Replacement, Lens: 手順 4、 3の画像 1 Fujifilm X30 Lens Replacement, Lens: 手順 4、 3の画像 2 Fujifilm X30 Lens Replacement, Lens: 手順 4、 3の画像 3
    • Begin by removing the outside screws using a Phillips #000 Screwdriver:
    • Remove the three 3.6 mm silver screws located on the bottom of the camera.
    • Remove all four of the 4.7 mm screws from the sides of the camera.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Fujifilm X30 Lens Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Fujifilm X30 Lens Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove all screws listed below using a Phillips #000 Screwdriver:
    • Lift up the screen and remove the two 4.5 mm screws located in the bottom corners.
    • Remove the 4.0 mm screw that is located behind the screen and directly under the eye piece.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Fujifilm X30 Lens Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Carefully remove the bottom piece of the camera.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Fujifilm X30 Lens Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Do not pull hard when removing the backing because it could rip the orange strip attached to the motherboard.
    • Gently pull off the back of the camera from the left side so that it is partially open.
    • Use a spudger to lift up the tab holding the orange strip and slide the strip out to disconnect it
    • Refer to the next step to see pictures of how to properly use the spudger when removing a strip.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Fujifilm X30 Lens Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Fujifilm X30 Lens Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Fujifilm X30 Lens Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • For all five indicated orange strips:
    • Use a spudger to lift up the tab holding the orange strip and slide the strip out to disconnect it.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Fujifilm X30 Lens Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • For the final orange strip located behind the top strip:
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. Fujifilm X30 Lens Replacement: 手順 10、 3の画像 1 Fujifilm X30 Lens Replacement: 手順 10、 3の画像 2 Fujifilm X30 Lens Replacement: 手順 10、 3の画像 3
    • Remove the two 3.4 mm screws at the bottom of the silver plate.
    • Peel back the clear strip to reveal a 2.8 mm screw on the left of the silver plate and remove it.
    • Peel back the copper plate.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. Fujifilm X30 Lens Replacement: 手順 11、 1の画像 1
    • Remove the three 2.6 mm screws located in the top two corners and the bottom right corner of the motherboard using a Phillips #000 Screwdriver.
    • Lift the motherboard so it is out of your way to remove the lens.
    • You do not need to desolder the motherboard to reach the lens.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  12. Fujifilm X30 Lens Replacement: 手順 12、 1の画像 1
    • Remove the four 4.4 mm silver screws at the corners of the lens using a Phillips #000 Screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  13. Fujifilm X30 Lens Replacement: 手順 13、 2の画像 1 Fujifilm X30 Lens Replacement: 手順 13、 2の画像 2
    • Pull the lens down so it can clear the silver tab.
    • Then push the lens with your index fingers from the front of the camera until it is removed.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Haley Moss
メンバー登録日: 01/11/16
370 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 70-3, Forte Winter 2016 Cal Poly, Team 70-3, Forte Winter 2016人のメンバー
CPSU-FORTE-W16S70G3
5 メンバー
4のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 18
過去 30 日: 74
今までの合計 6,170
