メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Fujifilm X100T レンズの交換
閲覧: 1万
統計データ:
過去24時間:
3
過去7日:
26
過去30日:
119
今までの合計
10,341
コメント: 19
手順に関する16件のコメント, 3件のガイドコメント
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 4
4人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 0
誰もこのガイドをお気に入りに登録していません。一番最初の登録者になりませんか?
所要時間: 30分 - 1時間
難易度: 中レベル
はじめに
手順 1 に進む ↓
レンズが損傷している場合は、以下の手順に従って交換してください。カメラを落としたり、過酷な環境にさらしたりすると、レンズが損傷することがあります。
必要な工具と部品
ツール
    1. Fujifilm X100T レンズの交換, バッテリー: 手順 1、 3の画像 1 Fujifilm X100T レンズの交換, バッテリー: 手順 1、 3の画像 2 Fujifilm X100T レンズの交換, バッテリー: 手順 1、 3の画像 3
      • カメラ底面にある小さな黒いタブを左にスライドさせ、バッテリーカバーのロックを解除します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Fujifilm X100T レンズの交換: 手順 2、 3の画像 1 Fujifilm X100T レンズの交換: 手順 2、 3の画像 2 Fujifilm X100T レンズの交換: 手順 2、 3の画像 3
      • オレンジ色のタブを上に押し上げ、バッテリーを解放する。
      • バッテリーをカメラからスライドさせて取り出す。
      • カメラを裏返すと、バッテリーをより簡単に取り出せる。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Fujifilm X100T レンズの交換, レンズ: 手順 3、 2の画像 1 Fujifilm X100T レンズの交換, レンズ: 手順 3、 2の画像 2
      • 隅のいずれかから開始し、スパッジャーを使用してカメラからレザーケースをこじ開けて外します。
      • 電子機器を扱う際は、デバイスへの偶発的な損傷を避けるため、ESD セーフのツールを選択することが重要です。金属製のスパッジャーは強い力をかけてこじ開ける必要がある場合に最適ですが、可能な限り、通常の黒いナイロン製スパッジャーまたはプラスチック製のオープニングツールを使用してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Fujifilm X100T レンズの交換: 手順 4、 1の画像 1
      • カメラからレザレット製のスキンを、手で慎重にゆっくりと剥がします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Fujifilm X100T レンズの交換: 手順 5、 2の画像 1 Fujifilm X100T レンズの交換: 手順 5、 2の画像 2
      • カメラ底面にある6本の4.0 mmネジの位置を確認します。
      • JIS#000ドライバーを使って、これらのネジを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Fujifilm X100T レンズの交換: 手順 6、 1の画像 1
      この手順で使用する道具:
      Mako Driver Kit - 64 Precision Bits
      $39.95
      • これは日本のカメラメーカーによって製造されたカメラです。日本のカメラ業界では、JIS(日本産業規格)準拠のネジが好まれて使用されています。
      • プラスドライバーのセットで代用しようとしないでください。PH#00はJIS#00と互換性がありますが、完全には適合しません。プラスドライバーを使用するとJISネジの頭部が摩耗し、ネジが早期に舐めてしまう原因になります。
      • この分解作業には、JIS#00ドライバーとJIS#000ドライバーの両方を用意してください。幸いなことに、どちらのドライバービットもiFixit 64 ビットドライバーキットに含まれています。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Fujifilm X100T レンズの交換: 手順 7、 1の画像 1
      • ボトムプレートと三脚マウントを手で持ち上げて取り外します。
      • 三脚マウントはキー構造になっており、ボトムプレートの背面にある一連の突起にはめ込まれています。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Fujifilm X100T レンズの交換: 手順 8、 3の画像 1 Fujifilm X100T レンズの交換: 手順 8、 3の画像 2 Fujifilm X100T レンズの交換: 手順 8、 3の画像 3
      • ピックを用意してください。
      • このカメラをさらに分解するには、まず右側のポートカバーユニットを取り外す必要があります。これを取り外すと、他の部品を固定しているネジにアクセスできるようになります。
      • バッテリー筐体の右下付近に小さな穴があります。ピック(ツール)を使って、その穴を押し込んでください。
      • プラスチックの棒が解放されます。このプラスチックの棒は、ヒンジが回転する軸となるものです。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Fujifilm X100T レンズの交換: 手順 9、 3の画像 1 Fujifilm X100T レンズの交換: 手順 9、 3の画像 2 Fujifilm X100T レンズの交換: 手順 9、 3の画像 3
      • Fuji!ネジを隠すような真似はやめてくださいと言ったはずです!Fuji、それは少しずるいですよ。次はやめてくださいね。約束できますか?
      • このカメラの細かい部分に注意してください。ポートカバーをヒンジロッドからスライドさせて外します。
      • ペンチを使って、カメラの天板からロッドを引き抜きます。これで、取り外す必要のあるすべてのネジにようやくアクセスできるようになります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Fujifilm X100T レンズの交換: 手順 10、 3の画像 1 Fujifilm X100T レンズの交換: 手順 10、 3の画像 2 Fujifilm X100T レンズの交換: 手順 10、 3の画像 3
      • micro-USBポート、micro-HDMIポート、リモートポートの横にある5.0 mmのネジ3本を取り外します。
      • ポートカバーのヒンジ裏に隠れているネジを取り外します。
      • ポートカバーアセンブリが簡単に外れるはずです。もし引っかかっている場合は、プラスチック製のシムを使用してこじ開けてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. Fujifilm X100T レンズの交換: 手順 11、 1の画像 1
      • ポートカバーアセンブリの下にある6.0 mmのネジを2本取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. Fujifilm X100T レンズの交換: 手順 12、 1の画像 1
      • カメラのバッテリーと反対側にある4本の5.0 mmネジを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    11. Fujifilm X100T レンズの交換: 手順 13、 2の画像 1 Fujifilm X100T レンズの交換: 手順 13、 2の画像 2
      • カメラの底面にある2.5 mmのネジを2本外します。
      • リアLCDおよびボタンユニットを右側に持ち上げます。これでLCDおよびボタンのリボンケーブルが露出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    12. Fujifilm X100T レンズの交換, ESD セーフの取り扱いについて: 手順 14、 1の画像 1
      • 電子部品が露出したら、ESD セーフの対策を強く推奨します。ESD(静電気放電)は大切な電子機器を故障させ、わずか数VのDC電圧にしか耐えられないコンポーネントに数千Vもの電圧を流してしまう恐れがあります。注意を怠ると、ESDによって修理作業が台無しになる可能性があります。
      • 分解の残りの作業中も、ESD マットとリストストラップを使用し、常に接地(アース)を行ってください。ESD マットが近くのコンセントの接地端子に接続されていることを確認し、また自宅のコンセントに実際に接地が施されているか確認してください。不明な場合は電気工事士に相談してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    13. Fujifilm X100T レンズの交換: 手順 15、 3の画像 1 Fujifilm X100T レンズの交換: 手順 15、 3の画像 2 Fujifilm X100T レンズの交換: 手順 15、 3の画像 3
      • プラスチック製のオープニングツールまたはつまようじを使ってZIFコネクタのフラップを開き、オレンジ色のリボンケーブルを取り外します。
      • これでLCDがメインボードから分離されます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    14. Fujifilm X100T レンズの交換: 手順 16、 2の画像 1 Fujifilm X100T レンズの交換: 手順 16、 2の画像 2
      • マザーボードからリボンケーブルを指で優しく引き抜き、取り外します。
      • これでLCDとボタンのアセンブリが完全に分離した状態になります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    15. Fujifilm X100T レンズの交換: 手順 17、 1の画像 1
      • 取り外した液晶画面の上、中央にある2.5 mmのネジを取り外す。
      • 右側にある2本の4.0 mmのネジを取り外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    16. Fujifilm X100T レンズの交換: 手順 18、 1の画像 1
      • バッテリーとは反対側のカメラ側面にある4.5 mmのネジを2本取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    17. Fujifilm X100T レンズの交換: 手順 19、 1の画像 1
      • フレームとカメラを接続している銅テープを剥がす。
      • これにより、内部コンポーネントの導通と一部の放熱が確保される。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    18. Fujifilm X100T レンズの交換, スピーカーの外し方: 手順 20、 2の画像 1 Fujifilm X100T レンズの交換, スピーカーの外し方: 手順 20、 2の画像 2
      • スピーカーを固定している粘着テープを剥がす。
      • スピーカーは両面テープで固定されている。スチール製フレームから引き剥がし、カメラの底部方向へ動かす。
      • これは、スチール製フレームを外す際にスピーカーのワイヤリングが切断されるのを防ぐため。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    19. Fujifilm X100T レンズの交換: 手順 21、 1の画像 1
      この手順で使用する道具:
      • フレーム全体を取り外す際にリボンケーブルが切れたり損傷したりしないよう、これら2本のリボンケーブルを取り外します。
      • 狭い場所にあるため、ピンセットや小型で平らな道具を使い、慎重に作業してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    20. Fujifilm X100T レンズの交換: 手順 22、 1の画像 1
      • フレームを持ち上げ、手を使って優しく横に引いて折り返します。
      • フレームがカメラから外れないよう注意してください。
      • 緑色のチップにある4.2 mmのネジを3本外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    21. Fujifilm X100T レンズの交換: 手順 23、 3の画像 1 Fujifilm X100T レンズの交換: 手順 23、 3の画像 2 Fujifilm X100T レンズの交換: 手順 23、 3の画像 3
      • バッテリー差し込み口がある側のカメラにあるオレンジ色のリボンケーブルを確認する。
      • オープニングツールを使用して、リボンケーブルをソケットから取り外す。
      • 手を使ってリボンケーブルを持ち上げ、取り外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    22. Fujifilm X100T レンズの交換, 接眼部ゴムガードの取り外し: 手順 24、 2の画像 1 Fujifilm X100T レンズの交換, 接眼部ゴムガードの取り外し: 手順 24、 2の画像 2
      • 接眼部ゴムガードを手で持ち上げて取り外す。
      • 接眼部ゴムが硬くて外れない場合は、不要になったプラスチックカードを使用する。
      • モース硬度計を意識すること。このカメラには金属蒸着プラスチックが多用されている。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    23. Fujifilm X100T レンズの交換, フロントカメラのネジの取り外し: 手順 25、 2の画像 1 Fujifilm X100T レンズの交換, フロントカメラのネジの取り外し: 手順 25、 2の画像 2
      • フロントカメラ前面の4.0 mmのネジを2本外します。これらは多くの場合、T1トルクスネジです。
      • これらのネジが非常に小さいことを強調しておきます。鉛筆の先ほどの大きさです。
      • 富士フイルム、ネジは美しいものです。なぜ隠そうとするのですか?
      • iFixitキットの中で最も近いビットは、星型の#2ネジ頭用ビットです。
      • 間違ったビットを使用するとトルクスネジの頭をなめてしまう可能性があるため、注意してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    24. Fujifilm X100T レンズの交換: 手順 26、 1の画像 1
      • トップフレームを持ち上げ、カメラの背面側へ引いて取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    25. Fujifilm X100T レンズの交換: 手順 27、 2の画像 1 Fujifilm X100T レンズの交換: 手順 27、 2の画像 2
      • プラスチック製オープニングツールを使用して、トップフレームから2本のリボンケーブルを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    26. Fujifilm X100T レンズの交換: 手順 28、 1の画像 1
      • 緑色の基板の上にある、黒と赤のワイヤリングを固定している接着剤を探す。
      • 手で優しく剥がして接着剤を取り除く。
      • センサーのヒートシンクとセンサーのプリント基板/PCBを接地している銅テープを取り外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    27. Fujifilm X100T レンズの交換: 手順 29、 1の画像 1
      • オープニングツールを使用して、緑色のセンサー基板の右上にあるリボンケーブルをこじ開けて外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    28. Fujifilm X100T レンズの交換: 手順 30、 2の画像 1 Fujifilm X100T レンズの交換: 手順 30、 2の画像 2
      • プラスチック製オープニングツールとピンセットを使用して、緑色の基板の中央右側付近にあるリボンケーブルを持ち上げます。
      • カメラの内部をこれ以上分解すると、センサーボックスのキャリブレーションが確実に損なわれます。センサーの平面は、レンズエレメントまたはレンズマウントの平面に合わせてキャリブレーションされています。センサーボックスのマウントネジの締め付けを調整すると、センサーとレンズエレメントの直交するアライメントがずれてしまいます。
      • CMOSカメラセンサーのアルミニウム製ヒートシンクを手で持ち上げて取り外します。センサー、プリント基板(PCB)、ヒートシンクは一体のユニットになっています。
      • センサーアセンブリを取り外すと、その下にある銀色のカメラレンズカバーが見えるようになります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    29. Fujifilm X100T レンズの交換: 手順 31、 1の画像 1
      • レンズアセンブリを取り扱う際は、ニトリル手袋を着用してください。指紋の油分はレンズの表面に跡を残し、再組み立ての際に大きな問題となります。
      • レンズに指紋が付いてしまった場合は、プラスチック製かガラス製かを確認し、適切な洗浄剤で清掃してください。ガラス製の場合は、試薬グレードのイソプロピルアルコールとレンズ用ワイプを使用します。プラスチック製の場合は、プラスチックに対応したアルコールまたはクリーナーを使用してください。一部の透明プラスチックは、イソプロピルアルコールで不透明になることがあります。
      • 銀色のレンズカバーにある4本の3.2 mmネジを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    30. Fujifilm X100T レンズの交換: 手順 32、 1の画像 1
      • プラスチック製オープニングツールを使用して、銀色のレンズカバーを持ち上げます。
      • これで、下にある黒いレンズカバーが見えるようになります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    31. Fujifilm X100T レンズの交換: 手順 33、 1の画像 1
      • 黒いレンズカバーにある3.5 mmネジを3本取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    32. Fujifilm X100T レンズの交換: 手順 34、 1の画像 1
      • 黒いレンズカバーを両手で持ち上げます。
      • これでバネ式のレンズが見える状態になります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    33. Fujifilm X100T レンズの交換: 手順 35、 2の画像 1 Fujifilm X100T レンズの交換: 手順 35、 2の画像 2
      • バネ付きカバーの3.5 mmネジを3本取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    34. Fujifilm X100T レンズの交換: 手順 36、 1の画像 1
      • バネとレンズを両方とも優しく上へ持ち上げて取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
カメラのレンズを組み立て直すには、これらの手順を逆の順序で行ってください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Thang Bui
メンバー登録日: 01/12/16
514 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 70-1, Forte Winter 2016 Cal Poly, Team 70-1, Forte Winter 2016人のメンバー
CPSU-FORTE-W16S70G1
4 メンバー
48のガイドは作成済み
3件のガイドコメント
can you tel us how to put it back together.
Cameron Blakey - 返信 共有
Is it possible to open the lens unit from front? Without disassembling the body?
arfft - 返信 共有
I no longer have the Fuji x100T, but it may be possible to disassemble the lens from the front. Many modern cameras have a glued-on beauty ring / lens nameplate ring on the front of the lens. The ring I am specifically referring to is the “Fujinon Aspherical Lens Super EBC f23mm 1:2.” Nameplate rings are traditionally used to hide screws or a circular threaded ring which holds the lens together. Here is an example, specifically at 9:46min mark http://www.youtube.com/watch?v=yRPwEsAYz...
I would suggest watching more of mikeno62’s lens repair videos to get familiar with lens disassembly. I don’t have a service manual for this camera, but there may be screws hidden behind the nameplate ring.
Make sure to take your time with the lens disassembly. Be careful of the hardness of the tool you use. Plastic (mohs hardness of 2) wont scratch glass (mohs hardness of 5.5) and neither will rubber. Make sure to document the disassembly so you don’t reassemble the lens wrong. Work on a large empty table, you’ll need it! Good luck!
Anthony Kouttron - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 26
過去 30 日: 119
今までの合計 10,341
