アクションショット
アクションヒーローになりましょう!このガイドはある特定の動作をどのように行なうのか、より詳細な画像が必要です。
はじめに
手順 1 に進む ↓カメラシェルは、Fujifilm Instax Mini 8の外側を構成するプラスチックケースのことです。内側に配線を隠し、フィルムを保護し、このカメラの主要コンポーネントをコンパクトにまとめています。カメラシェルが損傷すると、デバイスの整合性が損なわれ、カメラの他の部品の故障の原因となることがあります。
必要な工具と部品
ツール
Spudger4.9
まず、カメラ本体を回転させ、すべてのネジを確認します。全部で9本のネジがあるはずです。
ネジのうち1本はフィルム排出口にある長円形のプラスチック製カバーの裏に隠れています。カバーを取り外さないと9本目のネジは見えません。
*デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
14 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
19件のガイドコメント
For removing initial screws, there are 9 screws. The 9th screw is under the cover overlying the exit of the Polaroid film area. (hidden under the cover)
princesslsy - 返信 共有
but where near the exit? i cannot find it
I need the circular yellow plastic piece that goes around the lens. How can I obtain that? How do I attach?
jason81173 - 返信 共有
I've drop my instax mini 8 at the airport and it looks perfectly fine at first until I realized that the film compartment has broken and it can't close its 'door', but the instax still can be use just need to press the door against the film everytime I used which is annoying. Does anyone know how to fix it?
