メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Fujifilm FinePix Z5 Optical Lens Replacement
必要な工具と部品
    1. Fujifilm FinePix Z5 Optical Lens Replacement, Optical Lens: 手順 1、 3の画像 1 Fujifilm FinePix Z5 Optical Lens Replacement, Optical Lens: 手順 1、 3の画像 2 Fujifilm FinePix Z5 Optical Lens Replacement, Optical Lens: 手順 1、 3の画像 3
      • Remove the two screws from the right side of the camera and the two screws from the left side.
      • Use a small #00 Phillips flat head screwdriver.
      • Keep all the screws in a container and the two different types separate.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Fujifilm FinePix Z5 Optical Lens Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Remove the three screws from the bottom of the camera.
      • Use a three-prong screwdriver for two of the three screws; keep these screws separate.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Fujifilm FinePix Z5 Optical Lens Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Fujifilm FinePix Z5 Optical Lens Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Fujifilm FinePix Z5 Optical Lens Replacement: 手順 3、 3の画像 3
      • Remove the back by carefully flipping it open to the right side.
      • There will be a ribbon cable attaching the front panel to the motherboard, be sure not to tear this.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Fujifilm FinePix Z5 Optical Lens Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Fujifilm FinePix Z5 Optical Lens Replacement: 手順 4、 2の画像 2
      • Pull the LCD screen to the left slightly, then lift and flip it open to the right.
      • There is an orange ribbon cable attaching the LCD screen to the motherboard, be careful not to tear it.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Fujifilm FinePix Z5 Optical Lens Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Fujifilm FinePix Z5 Optical Lens Replacement: 手順 5、 2の画像 2
      • Using a plastic opening tool to flip open the black lever to release the ribbon cable.
      • Gently slide the cable out of the lock; the LCD screen is now free to be removed.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Fujifilm FinePix Z5 Optical Lens Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Fujifilm FinePix Z5 Optical Lens Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Fujifilm FinePix Z5 Optical Lens Replacement: 手順 6、 3の画像 3
      • Remove the two screws that are holding the silver paneling on.
      • There is a gold foil which will tear upon removal of the silver paneling, this is normal.
      • Remove the screw anchoring the motherboard on the right.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Fujifilm FinePix Z5 Optical Lens Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Fujifilm FinePix Z5 Optical Lens Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Fujifilm FinePix Z5 Optical Lens Replacement: 手順 7、 3の画像 3
      • Detach the two ribbon cables on the left side of the camera the same way the LCD cable was detached.
      • Detach the gold ribbon cable on the top middle of the camera as well.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Fujifilm FinePix Z5 Optical Lens Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Fujifilm FinePix Z5 Optical Lens Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Fujifilm FinePix Z5 Optical Lens Replacement: 手順 8、 3の画像 3
      • Hold wires on the left with an index finger, to keep them out of the way.
      • Carefully wiggle out the motherboard. The flash and the speaker will come with it.
      • Make sure you have a motherboard that includes the flash and the speaker; these items are both soldered onto the motherboard.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. Fujifilm FinePix Z5 Optical Lens Replacement: 手順 9、 3の画像 1 Fujifilm FinePix Z5 Optical Lens Replacement: 手順 9、 3の画像 2 Fujifilm FinePix Z5 Optical Lens Replacement: 手順 9、 3の画像 3
      • Lift the lens off of the camera base (there is nothing anchoring it down).
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Inga Direktorchuk
メンバー登録日: 02/10/12
72 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
James Madison, Team 3-4, Klein Spring 2012 James Madison, Team 3-4, Klein Spring 2012人のメンバー
JMU-KLEIN-S12S3G4
3 メンバー
12のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 10
過去 30 日: 30
今までの合計 1,334
