メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Fujifilm FinePix S8630 Button Panel Replacement
必要な工具と部品
    1. Fujifilm FinePix S8630 Button Panel Replacement, Battery Door: 手順 1、 1の画像 1
      • Remove the M3 x 4mm screws from the bottom of your device as indicated by the picture. using the Philips Head J0 Screw Driver Bit .
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Fujifilm FinePix S8630 Button Panel Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Use your Philips Head Screwdriver to remove the M3 x 4mm screws from the left side of the device as indicated by the pictures.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Fujifilm FinePix S8630 Button Panel Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Use your Philips Head Screwdriver to remove the M3 x 4mm screws from the right side of the device as indicated by the pictures.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Fujifilm FinePix S8630 Button Panel Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Fujifilm FinePix S8630 Button Panel Replacement: 手順 4、 2の画像 2
      • Use your Philips Head Screwdriver to remove the M3 x 4mm screws from the camera flash lid as indicated by the picture.
      • Remove the plastic cover from the flash lid by gentle pulling them apart or using the plastic opening tool.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Fujifilm FinePix S8630 Button Panel Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • Fold the lid down in order to access and remove the final M3 x 4mm screw using your Philips Head Screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Fujifilm FinePix S8630 Button Panel Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Fujifilm FinePix S8630 Button Panel Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Fujifilm FinePix S8630 Button Panel Replacement: 手順 6、 3の画像 3
      • Use the plastic opening tool to pry the back and front casings of the camera apart.
      • Once pried apart use your hands to pull off the back plate of the camera.
      • You will need to apply a little bit of force to remove the back plate.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Fujifilm FinePix S8630 Button Panel Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Fujifilm FinePix S8630 Button Panel Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Fujifilm FinePix S8630 Button Panel Replacement: 手順 7、 3の画像 3
      • Once the back plate is removed twist the battery cover clockwise and it should easily dislodge.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Fujifilm FinePix S8630 Button Panel Replacement, Button Panel: 手順 8、 3の画像 1 Fujifilm FinePix S8630 Button Panel Replacement, Button Panel: 手順 8、 3の画像 2 Fujifilm FinePix S8630 Button Panel Replacement, Button Panel: 手順 8、 3の画像 3
      • Take the back casing and push the button panel out gently. The panel will easily fall out and can easily be replaced.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Colton Lancsarics
メンバー登録日: 02/10/16
731 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 3-2, Sullivan Spring 2016 USF Tampa, Team 3-2, Sullivan Spring 2016人のメンバー
USFT-SULLIVAN-S16S3G2
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 6
過去 30 日: 29
今までの合計 762
