メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Fujifilm FinePix HS30EXR スクリーンの交換
必要な工具と部品
    1. Fujifilm FinePix HS30EXR スクリーンの交換, フレーム: 手順 1、 1の画像 1
      • カメラを裏返し、底面が上を向くようにします。
      • プラスドライバー#00を使用して、4本すべてのネジを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Fujifilm FinePix HS30EXR スクリーンの交換: 手順 2、 1の画像 1
      • カメラを裏返し、右側に来るようにします。
      • プラスドライバー(#00)を使用して、4本のネジすべてを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Fujifilm FinePix HS30EXR スクリーンの交換: 手順 3、 1の画像 1
      • カメラを裏返し、左側に配置します。
      • カメラのポートを隠しているフラップを動かすか、取り外します。
      • プラスドライバー(#00)を使用して、すべてのネジを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Fujifilm FinePix HS30EXR スクリーンの交換: 手順 4、 1の画像 1
      • カメラを裏返し、上側になるようにします。
      • スパッジャーを使用して、強調表示されたカメラの金属部品をこじ開けます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Fujifilm FinePix HS30EXR スクリーンの交換: 手順 5、 1の画像 1
      • プラスドライバー (#00) で、4本のネジすべてを取り外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Fujifilm FinePix HS30EXR スクリーンの交換: 手順 6、 1の画像 1
      • LCD画面を引き上げて、邪魔にならない場所に避ける。
      • プラス #00 ドライバーを使用して、ネジを取り外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Fujifilm FinePix HS30EXR スクリーンの交換: 手順 7、 2の画像 1 Fujifilm FinePix HS30EXR スクリーンの交換: 手順 7、 2の画像 2
      • スパッジャーを使用して、フレームをこじ開ける。
      • 何度か試してもフレームが外れにくい場合は、すべてのネジが取り外されているか確認する。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Fujifilm FinePix HS30EXR スクリーンの交換, スクリーン: 手順 8、 1の画像 1
      • 内部が見やすくなるよう、フレームをゆっくりと慎重に引き離します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Fujifilm FinePix HS30EXR スクリーンの交換: 手順 9、 1の画像 1
      • 黒いテープを剥がして(または取り外して)、カメラ内部をさらに露出させます。
      • ハイライトされたチャンバーの白いスイッチを上に跳ね上げます。これでコンパートメントからリボンケーブルのロックが解除されます。
      • 正しく動作したか確認するため、リボンケーブルをコンパートメントからゆっくりと引き出します。力を入れずに抜けるはずです。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Fujifilm FinePix HS30EXR スクリーンの交換: 手順 10、 1の画像 1
      • リボンケーブルを取り外したので、作業対象のフレームを引き離します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Fujifilm FinePix HS30EXR スクリーンの交換: 手順 11、 1の画像 1
      • フレームを裏返し、内側にアクセスできるようにします。
      • ドライバーを使用して、強調表示されたすべてのネジを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Fujifilm FinePix HS30EXR スクリーンの交換: 手順 12、 1の画像 1
      • LCDスクリーン部品を裏返し、下半分にアクセスできるようにします。
      • ドライバーを使用して、強調表示されているすべてのネジを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Fujifilm FinePix HS30EXR スクリーンの交換: 手順 13、 1の画像 1
      • LCDスクリーン部品をマウントから取り外す。
      • LCDスクリーン部品を回転させ、右側が操作できる状態にする。
      • ドライバーを使用して、強調表示されているすべてのネジを外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Fujifilm FinePix HS30EXR スクリーンの交換: 手順 14、 1の画像 1
      • LCD画面をLCD画面マウントから取り外します。
      • 別のリボンケーブルで接続されているため、慎重にLCD画面を取り外してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Fujifilm FinePix HS30EXR スクリーンの交換: 手順 15、 1の画像 1
      • LCDスクリーンを取り外すには、リボンケーブルのコネクタにある、リボンケーブルに最も近いスイッチ(赤丸で強調)を切り替えます。
      • リボンケーブルを慎重にコンパートメントから引き抜き、LCDスクリーンを取り外します。
      • 新しいLCDスクリーンを取り外した元の位置に配置し、リボンケーブルを再び接続します(このとき、スイッチがしっかりと固定されていることを確認してください。軽く引っ張ってもリボンケーブルが外れない状態が理想です)。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Scouten
メンバー登録日: 10/22/18
894 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Baylor, Team S1-G2, Williams Fall 2018 Baylor, Team S1-G2, Williams Fall 2018人のメンバー
BU-WILLIAMS-F18S1G2
4 メンバー
72のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
Ecran de rechange trouvé chez elecok.
Tuto testé, fonctionne aussi pour le Fuji HS20 EXR.
Bravo et Merci à Andrew et aux contributeurs
Bernard MRT - 返信 共有
Thanks I have fixed the screen on my camera now it works perfect
Colin Head - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 13
過去 30 日: 52
今までの合計 3,506
