メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
FujiFilm FinePix S5100 Power Button Replacement
必要な工具と部品
    1. FujiFilm FinePix S5100 Power Button Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
      • Ensure your camera is in the off position.
      • Orient the camera upside down with the lens facing to the left and the battery compartment facing directly toward you.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
      • Open the battery door by pushing down and in the direction of the arrow on the door.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. FujiFilm FinePix S5100 Power Button Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Remove four AA batteries from the camera.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. FujiFilm FinePix S5100 Power Button Replacement, Back Cover: 手順 4、 1の画像 1
      • Turn the camera so the screen is facing you and the camera lens is facing away from you.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. FujiFilm FinePix S5100 Power Button Replacement: 手順 5、 3の画像 1 FujiFilm FinePix S5100 Power Button Replacement: 手順 5、 3の画像 2 FujiFilm FinePix S5100 Power Button Replacement: 手順 5、 3の画像 3
      • Remove two 0.9mm Phillips #000 screws from the right side of the camera.
      • Remove one 0.6mm Phillips #000 screw from the left side of the camera.
      • Remove two 0.6mm Phillips #000 screws from the bottom side of the camera.
      • When replacing the back cover on the camera, there will be an audible click which ensures the cover has completely seated with the rest of the camera.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. FujiFilm FinePix S5100 Power Button Replacement: 手順 6、 3の画像 1 FujiFilm FinePix S5100 Power Button Replacement: 手順 6、 3の画像 2 FujiFilm FinePix S5100 Power Button Replacement: 手順 6、 3の画像 3
      • Carefully pull the back cover and separate it from the rest of the camera body.
      • Carefully flip up the top of the tan colored tab to disconnect the ribbon cable and completely remove the back cover.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. FujiFilm FinePix S5100 Power Button Replacement, Power Button: 手順 7、 3の画像 1 FujiFilm FinePix S5100 Power Button Replacement, Power Button: 手順 7、 3の画像 2 FujiFilm FinePix S5100 Power Button Replacement, Power Button: 手順 7、 3の画像 3
      • Use caution when removing the power button chip because the opposite end of the white digital tape may be pulled out from the receiving port.
      • Using your hand, gently grab the back of the power button chip from underneath the actual power button.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Evans
メンバー登録日: 09/16/19
610 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 4
過去 30 日: 31
今までの合計 1,104
