メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Fugoo Tough XL Case Replacement
必要な工具と部品
    1. Fugoo Tough XL Case Replacement, Case: 手順 1、 1の画像 1
      • Remove the four 3 mm screws located in each corner using a 3 mm Hex screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Fugoo Tough XL Case Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Fugoo Tough XL Case Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Gently pull up and off the outer casing.
      • Do not feel afraid to use a bit of force if necessary.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Fugoo Tough XL Case Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Fugoo Tough XL Case Replacement: 手順 3、 2の画像 2
      • Remove the internal device from the outer casing.
      • Remove the four 12 mm screws on each corner using a T10 Torx screwdriver.
      • Remove the eight 6 mm screws on the top and bottom using a T10 Torx screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Fugoo Tough XL Case Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Fugoo Tough XL Case Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Fugoo Tough XL Case Replacement: 手順 4、 3の画像 3
      • Use your hands to gently remove the side plates.
      • Use an opening tool to pry off the back plate with the Fugoo trademark.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Fugoo Tough XL Case Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • Slowly pull the front casing from the back casing. Avoid putting any tension on the connected cables.
      • Separate the two slowly and consistently to avoid damaging the speaker cables.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Abdul
メンバー登録日: 02/17/17
527 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S19-G1, Hoffman Spring 2017 USF Tampa, Team S19-G1, Hoffman Spring 2017人のメンバー
USFT-HOFFMAN-S17S19G1
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 24
今までの合計 1,173
