メインコンテンツにスキップ
フロントパネルアセンブリの取り外し
必要条件のみ
これは前提条件のみのガイドです!このガイドは別の手順の一部であり、単独で使用されません。
必要な工具と部品
  1. フロントパネルアセンブリの取り外し, ホームボタンの接続を外す: 手順 1、 2の画像 1 フロントパネルアセンブリの取り外し, ホームボタンの接続を外す: 手順 1、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • ピンセットを使って、ホームボタンケーブルのZIFコネクタを覆っているテープをはがします。
  2. フロントパネルアセンブリの取り外し: 手順 2、 2の画像 1 フロントパネルアセンブリの取り外し: 手順 2、 2の画像 2
    • ホームボタンケーブルZIFコネクタの小さなヒンジ付きロックフラップを、スパッジャー、オープニングツール、または指の爪を使って跳ね上げます。
  3. フロントパネルアセンブリの取り外し: 手順 3、 2の画像 1 フロントパネルアセンブリの取り外し: 手順 3、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、ホームボタンリボンケーブルをZIFコネクタからまっすぐ引き抜きます。
  4. フロントパネルアセンブリの取り外し, ディスプレイケーブルの接続を外す: 手順 4、 3の画像 1 フロントパネルアセンブリの取り外し, ディスプレイケーブルの接続を外す: 手順 4、 3の画像 2 フロントパネルアセンブリの取り外し, ディスプレイケーブルの接続を外す: 手順 4、 3の画像 3
    • デジタイザケーブルの2つのプレスコネクタをこじ開けるには、スパッジャーの平らな方の先端を使用します。
    • iPadを傷つけないように、ロジックボードのソケットではなく、コネクタだけをこじ開けます。
  5. フロントパネルアセンブリの取り外し, 防振台を外す: 手順 5、 3の画像 1 フロントパネルアセンブリの取り外し, 防振台を外す: 手順 5、 3の画像 2 フロントパネルアセンブリの取り外し, 防振台を外す: 手順 5、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端を使って、デバイスの右下角付近の防振台をこじ開けます。
    • ホームボタンリボンケーブルに穴を開けたり裂いたりしないように注意してください。
    • 防振台を取り外します。
  6. フロントパネルアセンブリの取り外し: 手順 6、 2の画像 1 フロントパネルアセンブリの取り外し: 手順 6、 2の画像 2
    • ホームボタンケーブルは軽い接着剤で固定されています。
    • ピンセットを使ってホームボタンケーブルをフレームから剥がします。
  7. フロントパネルアセンブリの取り外し, フロントパネルアセンブリを外す: 手順 7、 3の画像 1 フロントパネルアセンブリの取り外し, フロントパネルアセンブリを外す: 手順 7、 3の画像 2 フロントパネルアセンブリの取り外し, フロントパネルアセンブリを外す: 手順 7、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Polyimide Tape
    $9.99
    • フロントパネルアセンブリを取り外します。
    • オープニングピックを使用して、フロントパネルアセンブリをフレームに接続している可能性のある接着剤を切り取ります。
    • 新しいディスプレイで「ゴースト」または「ファントム」タッチ入力の問題が発生した場合は、パネル背面のハイライト部分にカプトン(ポリイミド)テープなどの非常に薄い絶縁テープを追加することで解決できます。iFixitの交換用デジタイザには適切な絶縁が施されているため、テープを追加する必要はありません
    • 適切な絶縁がされていないと、デジタイザーのこれらの部分が他のコンポーネントと接地してしまい、タッチ入力の誤動作を引き起こす可能性があります。
    • 絶縁は肉眼では見えず、多くの iPad で見られる発泡ダストバリアストリップとは異なります。
    • 再組み立ての際、ディスプレイを取り付ける前に、iPadに残っている接着剤を取り除き、高濃度のイソプロピルアルコール(90%以上)と糸くずの出ない布で接着部分を拭いてください。こうすることで、iPadに新しい接着剤を塗るための下準備ができ、接着剤が適切に接着されるようになります。
    • iPadの機能をテストし、当社のディスプレイ接着剤装着ガイドを使用して、ディスプレイの背面にプレカットされた接着剤ストリップを取り付け、密閉します。
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Alex Diaz-Kokaisl
メンバー登録日: 01/16/22
214,971 ポイント
1,046のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
123 メンバー
23,779のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 6
今までの合計 73
