メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Framework Desktop Fastener Kit
必要な工具と部品
    1. Framework Desktop Fastener Kit, Fastener information: 手順 1、 2の画像 1 Framework Desktop Fastener Kit, Fastener information: 手順 1、 2の画像 2
      • The Fastener Kit contains the following:
      • Four screws labeled "6.0 mm fastener with a 7.3 mm diameter 2.3 mm thick"
      • Two large screws labeled "M6 ring screws"
      • Four screws labeled "4.0 mm fastener with a 5.5 mm diameter 2.0 mm thick"
      • Eight screws labeled "4.0 mm fastener with a 5.5 mm diameter 0.9 mm thick"
      • Four long screws labeled "26.5 mm fastener with a 7.0 mm diameter 2.0 mm thick"
      • Your Framework Desktop comes with a spare screw of each size attached to the bottom of the top plate. You can use the Fastener Kit to replenish any screws you used there.
      • Not included in the Fastener Kit is a silver 4.5 mm‑long T5 Torx screw that secures the SSD covers, I/O shield, and USB‑C brackets.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Framework Desktop Fastener Kit, Top Panel screws: 手順 2、 3の画像 1 Framework Desktop Fastener Kit, Top Panel screws: 手順 2、 3の画像 2 Framework Desktop Fastener Kit, Top Panel screws: 手順 2、 3の画像 3
      • The two screws labeled "M6 ring screws" secure the Top Panel.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Framework Desktop Fastener Kit, Fan screws: 手順 3、 2の画像 1 Framework Desktop Fastener Kit, Fan screws: 手順 3、 2の画像 2
      • The long screws labeled "26.5 mm fastener with a 7.0 mm diameter 2.0 mm thick" secure the Fan.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Framework Desktop Fastener Kit, Mainboard screws: 手順 4、 2の画像 1 Framework Desktop Fastener Kit, Mainboard screws: 手順 4、 2の画像 2
      • The screws labeled "6.0 mm fastener with a 7.3 mm diameter 2.3 mm thick" secure the Mainboard.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Framework Desktop Fastener Kit, Power supply screws: 手順 5、 2の画像 1 Framework Desktop Fastener Kit, Power supply screws: 手順 5、 2の画像 2
      • The screws labeled "4.0 mm fastener with a 5.5 mm diameter 2.0 mm thick" secure the power supply.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Framework Desktop Fastener Kit, Top plate screws: 手順 6、 3の画像 1 Framework Desktop Fastener Kit, Top plate screws: 手順 6、 3の画像 2 Framework Desktop Fastener Kit, Top plate screws: 手順 6、 3の画像 3
      • The screws labeled "4.0 mm fastener with a 5.5 mm diameter 0.9 mm thick" secure the top plate.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Framework Desktop Fastener Kit, Rear plate screws: 手順 7、 3の画像 1 Framework Desktop Fastener Kit, Rear plate screws: 手順 7、 3の画像 2 Framework Desktop Fastener Kit, Rear plate screws: 手順 7、 3の画像 3
      • The screws labeled "4.0 mm fastener with a 5.5 mm diameter 0.9 mm thick" secure the rear plate.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Framework Desktop Fastener Kit, Side power supply screw: 手順 8、 2の画像 1 Framework Desktop Fastener Kit, Side power supply screw: 手順 8、 2の画像 2
      • The screws labeled "4.0 mm fastener with a 5.5 mm diameter 0.9 mm thick" secure the side of the power supply.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. Framework Desktop Fastener Kit, Power duct screws: 手順 9、 3の画像 1 Framework Desktop Fastener Kit, Power duct screws: 手順 9、 3の画像 2 Framework Desktop Fastener Kit, Power duct screws: 手順 9、 3の画像 3
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
If you need help, contact Framework support.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
Alex Diaz-Kokaisl
メンバー登録日: 01/16/22
246,377 ポイント
1,203のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 10
過去 30 日: 20
今までの合計 280
