メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Forest pump head and handle replacement
閲覧: 681
統計データ:
過去24時間:
2
過去7日:
22
過去30日:
78
今までの合計
681
コメント: 0
このガイドにコメントを投稿した人はいません。何かコメントはありませんか?(日本語可)
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 0
誰もこのガイドで修理を「完了」させていません。あなたが一番目になりませんか?
お気に入り: 0
誰もこのガイドをお気に入りに登録していません。一番最初の登録者になりませんか?
所要時間: 見積もりなし
難易度: 中レベル
はじめに
手順 1 に進む ↓
Follow this guide to remove and replace the forest pump head and handle for repair or replacement.
Be sure to use two people when following this guide to prevent injury, as the pump head is heavy.
    1. Forest pump head and handle replacement, Head and Handle: 手順 1、 2の画像 1 Forest pump head and handle replacement, Head and Handle: 手順 1、 2の画像 2
      • ポンプを40回操作して動作を確認する。
      • 正常なポンプであれば10リットルの流量が得られる。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Forest pump head and handle replacement: 手順 2、 2の画像 1 Forest pump head and handle replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • ハンドルをスライドさせている2本のピンを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Forest pump head and handle replacement, ピンセットをディスプレイから離す: 手順 3、 2の画像 1 Forest pump head and handle replacement, ピンセットをディスプレイから離す: 手順 3、 2の画像 2
      • ピンセットをディスプレイから離します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Forest pump head and handle replacement: 手順 4、 2の画像 1 Forest pump head and handle replacement: 手順 4、 2の画像 2
      • ポンプハウジングとハンドルを固定している2本のピンを、ポンプハウジングから上に引き抜きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Forest pump head and handle replacement: 手順 5、 3の画像 1 Forest pump head and handle replacement: 手順 5、 3の画像 2 Forest pump head and handle replacement: 手順 5、 3の画像 3
      • このガイドに従い、ハンドルとヘッドを3本のボルトで固定します。
      • ヘッドからロッドベアリングを取り外します。
      • ロッドベアリングとヘッドに摩耗や損傷がないか点検します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Forest pump head and handle replacement: 手順 6、 1の画像 1
      • 部品とハンドルは、汚れを防ぐため、清潔な場所に置いてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
To reassemble your device, follow the instructions in reverse order.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
iRobot
メンバー登録日: 09/24/09
1 ポイント
632のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 22
過去 30 日: 78
今までの合計 681
