メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
FoodSaver V4980 Bottom Panel Replacement
必要条件のみ
これは前提条件のみのガイドです!このガイドは別の手順の一部であり、単独で使用されません。
必要な工具と部品
  1. FoodSaver V4980 Bottom Panel Replacement, Bottom Panel: 手順 1、 2の画像 1 FoodSaver V4980 Bottom Panel Replacement, Bottom Panel: 手順 1、 2の画像 2
    • Use the PH2 screwdriver to remove the three 14mm Phillips Head screws.
    • Use a plastic opening tool to remove the rubber toppers, covering four more 14mm Phillips Head screws, and remove those screws with the same screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. FoodSaver V4980 Bottom Panel Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • You may now carefully unhinge the bottom panel.
    • The bottom panel does not completely come off. There are many wires connecting the panel to the body of the machine, so be careful not to remove any of them on accident.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Mackenzie Grossgold
メンバー登録日: 04/14/16
940 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 34-17, Maness Spring 2016 Cal Poly, Team 34-17, Maness Spring 2016人のメンバー
CPSU-MANESS-S16S34G17
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 33
今までの合計 3,688
