メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Fluke 77 Series III Dial Replacement
必要な工具と部品
    1. Fluke 77 Series III Dial Replacement, Front Panel: 手順 1、 1の画像 1
      • Be sure any test leads are out and the multimeter is off before opening the device.
      • Turn the multimeter so it is display side down.
      • Lift up the back stand of the device by putting your thumb in the curved well at the bottom of the device, so you have access to the two covered screws below.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Fluke 77 Series III Dial Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Use your Phillips #2 Screwdriver to remove the four black 21 mm Phillips #2 screws.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Fluke 77 Series III Dial Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Fluke 77 Series III Dial Replacement: 手順 3、 2の画像 2
      • Turn the Fluke 77 Series III Multimeter back over so that it is display side up.
      • Pry the front panel from the back panel at the seam.
      • If the front panel does not come off easily, move a plastic opening tool along the seam until the panels separate completely.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Fluke 77 Series III Dial Replacement, Dial: 手順 4、 1の画像 1
      • Hold front panel with both hands, with your thumbs on the dial axle. The dial axle is the metal rod that comes out from the middle of the white plastic rotating piece.
      • Firmly press down on the dial axle to separate the dial from the front panel.
      • If this is difficult to do with your hands, push the dial axle against something hard, like the edge of a table.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Fluke 77 Series III Dial Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • With the dial loosened, pull the white plastic rotating piece until it comes off the dial axle.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Fluke 77 Series III Dial Replacement: 手順 6、 1の画像 1
      • Finally, push again on the dial axle with your thumb while at the same time pulling the dial off the front panel with your other hand .
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Kishan Patel
メンバー登録日: 01/31/14
752 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 2-10, Amido Winter 2014 Cal Poly, Team 2-10, Amido Winter 2014人のメンバー
CPSU-AMIDO-W14S2G10
4 メンバー
29のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 6
過去 30 日: 42
今までの合計 3,475
