メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Flipper Zero Button Replacement
必要な工具と部品
    • Go to Main Menu > Settings > Power.
    • Select Power OFF.
    • Alternatively, you can press and hold the Back-button for around 10 seconds.
    • Confirm by pressing the Right-button.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  1. Flipper Zero Button Replacement, Remove the microSD card: 手順 2、 1の画像 1
    • Eject the microSD card by pressing it with your fingernail.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Flipper Zero Button Replacement, Remove the screws: 手順 3、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Phillips #0 Screwdriver
    $5.49
    • Use a PH0 screwdriver to unscrew the four long screws holding the back cover.
    • Be careful, the screws are quite easy to strip.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Flipper Zero Button Replacement, Open the back cover: 手順 4、 3の画像 1 Flipper Zero Button Replacement, Open the back cover: 手順 4、 3の画像 2 Flipper Zero Button Replacement, Open the back cover: 手順 4、 3の画像 3
    • Press the middle of the top cover on both sides, one by one, to release the latches that hold the back cover in place.
    • Once the latches are released, you can remove the bottom cover.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Flipper Zero Button Replacement, Seperate the chassis from the top cover: 手順 5、 2の画像 1 Flipper Zero Button Replacement, Seperate the chassis from the top cover: 手順 5、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    $5.49
    • Use a PH0 screwdriver to unscrew the two short screws that are holding the chassis and top cover together.
    • Once the screws are removed, separate the chassis from the top cover.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Flipper Zero Button Replacement, Disconnect the battery: 手順 6、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Spudger
    $3.99
    • Disconnect the battery by carefully prying the connector with a Spudger and pulling it out.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Flipper Zero Button Replacement, Disconnect the ribbon cable: 手順 7、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    iFixit Opening Picks (Set of 6)
    $4.95
    • Disconnect the large ribbon cable from the board. Use a plastic pick to lift the latch up to open the lock and carefully pull it out of the connector.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Flipper Zero Button Replacement, Release the battery chassis: 手順 8、 2の画像 1 Flipper Zero Button Replacement, Release the battery chassis: 手順 8、 2の画像 2
    • To release the battery chassis, lightly rock it back and forth while pulling the two parts apart.
    • Be sure to apply gentle and consistent pressure to avoid damaging the device.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Flipper Zero Button Replacement, Remove the ribbon cable: 手順 9、 2の画像 1 Flipper Zero Button Replacement, Remove the ribbon cable: 手順 9、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    $4.95
    • Use a plastic pick to lift the latch up to unlock the connector and carefully remove the ribbon cable.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Flipper Zero Button Replacement, Unscrew the the button chassis: 手順 10、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    $5.49
    • Unscrew the two short screws holding the button chassis using a PH0 screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. Flipper Zero Button Replacement, Seperate the button chassis: 手順 11、 3の画像 1 Flipper Zero Button Replacement, Seperate the button chassis: 手順 11、 3の画像 2 Flipper Zero Button Replacement, Seperate the button chassis: 手順 11、 3の画像 3
    • To seperate the button chassis and the board, press the latch on the side shown below and pull the chassis away from the board.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. Flipper Zero Button Replacement, The button layout: 手順 12、 1の画像 1
    • To remove the buttons you need to release the latches.
    • OK
    • D-pad
    • Back
    • The central button (OK) is removed after the navigation button (D-pad).
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  12. Flipper Zero Button Replacement, Unlatching the buttons: 手順 13、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Flathead 1.5 mm Screwdriver
    $1.99
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  13. Flipper Zero Button Replacement, Remove the light diffuser: 手順 14、 3の画像 1 Flipper Zero Button Replacement, Remove the light diffuser: 手順 14、 3の画像 2 Flipper Zero Button Replacement, Remove the light diffuser: 手順 14、 3の画像 3
    • Use a flat head screwdriver to release the light diffuser from the chassis and pull it out.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Sebastian
メンバー登録日: 08/19/18
33,352 ポイント
72のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
I don't believe the top buttons on the plastic top layer are the problem. It's the physical button underneath the circuitboard.
Nutcheese99 - 返信 共有
ifixit screwdrivers are too big for step 3 you must use wera PH0 or similar size
Aeris (AZ) - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 26
過去 30 日: 81
今までの合計 4,234
