メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Flip Video Ultra USB connector Replacement
必要な工具と部品
    1. Flip Video Ultra USB connector Replacement, USB connector: 手順 1、 1の画像 1
      • Unlock the battery cover by sliding the switch to the unlock position.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Flip Video Ultra USB connector Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Remove the battery cover by sliding it down the camera.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Flip Video Ultra USB connector Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Remove the batteries.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Flip Video Ultra USB connector Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Slide the black upper casing off from the device.
      • This is a bit hard to get off, so don't be afraid to use a bit of force. There is no lock.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Flip Video Ultra USB connector Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Flip Video Ultra USB connector Replacement: 手順 5、 2の画像 2
      • Remove the six 1mm screws from front of the camera with the Phillips Head screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Flip Video Ultra USB connector Replacement: 手順 6、 1の画像 1
      • Remove the top casing from the bottom to reveal the inner circuit board.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Flip Video Ultra USB connector Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Flip Video Ultra USB connector Replacement: 手順 7、 2の画像 2
      • When removing the back panel, the rubber buttons will become loose and likely fall off the board. This is normal and can easily placed back on the board once finished.
      • Remove the six 1mm screws with the 1 Phillips head screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Flip Video Ultra USB connector Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Flip Video Ultra USB connector Replacement: 手順 8、 2の画像 2
      • Gently separate the circuit board from the casing.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. Flip Video Ultra USB connector Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Flip Video Ultra USB connector Replacement: 手順 9、 2の画像 2
      • Remove the three 1mm screws from the USB connector and back casing with the Phillips Head screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. Flip Video Ultra USB connector Replacement: 手順 10、 2の画像 1 Flip Video Ultra USB connector Replacement: 手順 10、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      • Gently lift the usb connector using the Plastic opening tool.
      • Using tweezers, remove the cord from the motherboard by gently lifting the connector.
      • The connector will be easier to remove if you wiggle the tweezers while lifting.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    11. Flip Video Ultra USB connector Replacement: 手順 11、 1の画像 1
      • Fully remove the USB connector and replace it with the new USB connector.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Nathaniel Ruf
メンバー登録日: 10/18/16
514 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 5-7, Martin Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 5-7, Martin Fall 2016人のメンバー
UMASSD-MARTIN-F16S5G7
3 メンバー
10のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
My USB port broke off so is there anyway I could save my videos that where om there
Corrina Guerrero - 返信 共有
Where do you purchase the replacement usb connector?
DeEtte Moore - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 26
今までの合計 1,588
