メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Flip Video Ultra Power button Replacement
必要な工具と部品
  1. Flip Video Ultra Power button Replacement, Power button: 手順 1、 1の画像 1
    • Unlock the battery cover by sliding the switch to the unlock position.
  2. Flip Video Ultra Power button Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the battery cover by sliding it down the camera.
  3. Flip Video Ultra Power button Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the batteries
  4. Flip Video Ultra Power button Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Slide the black upper casing off from the device.
  5. Flip Video Ultra Power button Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Flip Video Ultra Power button Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the six 1mm screws from the back and upper casing with the Phillips Head screwdriver.
  6. Flip Video Ultra Power button Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the top casing from the bottom to reveal the inner circuit board.
  7. Flip Video Ultra Power button Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Flip Video Ultra Power button Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • When removing the back panel, the rubber buttons will become loose and likely fall off the board. This is normal and can easily placed back on the board once finished.
    • Remove the six 1mm screws with the 1 Phillips head screwdriver.
  8. Flip Video Ultra Power button Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Gently separate the circuit board from the casing.
  9. Flip Video Ultra Power button Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Flip Video Ultra Power button Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Unscrew the single 1mm screw from USB housing unit.
  10. Flip Video Ultra Power button Replacement: 手順 10、 2の画像 1 Flip Video Ultra Power button Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • Unscrew the 2 1mm screws and gently separate camera wires from plastic casing.
  11. Flip Video Ultra Power button Replacement: 手順 11、 1の画像 1
    • Gently pry out the USB housing unit with the Ifxit Opening Tool.
  12. Flip Video Ultra Power button Replacement: 手順 12、 3の画像 1 Flip Video Ultra Power button Replacement: 手順 12、 3の画像 2 Flip Video Ultra Power button Replacement: 手順 12、 3の画像 3
    • Remove the two 1mm screws and separate the circuit board and camera from the plastic casing.
  13. Flip Video Ultra Power button Replacement: 手順 13、 1の画像 1
    • Unscrew the camera housing unit from the plastic case.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Nathaniel Ruf
メンバー登録日: 10/18/16
514 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 5-7, Martin Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 5-7, Martin Fall 2016人のメンバー
UMASSD-MARTIN-F16S5G7
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 10
過去 30 日: 29
今までの合計 705
