メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Flip Video Lens Replacement
必要な工具と部品
  1. Flip Video Lens Replacement, Outer Shell: 手順 1、 2の画像 1 Flip Video Lens Replacement, Outer Shell: 手順 1、 2の画像 2
    • Turn off the device and take the batteries out.
    • Remove metal sticker under the LCD screen with a spudger.
    • This may require a large force to pry off the glued sticker.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Flip Video Lens Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the 4 gray screw caps with the spudger. These cover the screw heads and protect from dirt or grime.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Flip Video Lens Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Flip Video Lens Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the 5 10mm screws with the #00 Phillips screwdriver. These connect the back of the outer shell to the front of the outer shell.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Flip Video Lens Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Open battery door. This can be done by gently depressing and sliding the battery down downward.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Flip Video Lens Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Use the spudger to separate outer shells.
    • The spudger must be inserted between the shell halves to pry the edges apart.
    • Slowly work around the outside to separate the halves.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Flip Video Lens Replacement, Circuit Board: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the 3 5mm screws securing the circuit board to the front shell with the #00 Phillips screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Flip Video Lens Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Slowly lift the left side of the circuit board.
    • Do not attempt to remove the circuit board completely yet. It is still connected to the device.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Flip Video Lens Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Disconnect the USB port cable from the back side of the circuit board.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Flip Video Lens Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Slide out the battery contacts.
    • Battery contacts
    • Slot where battery contacts were located
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. Flip Video Lens Replacement, LCD Screen: 手順 10、 1の画像 1
    • With the LCD screen facing away from you, remove the 2 bronze 3 mm screws securing the LCD using the #00 Phillips screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. Flip Video Lens Replacement: 手順 11、 1の画像 1
    • Flip over the circuit board and unlock the two black tabs on the ribbon connector by sliding them upwards.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  12. Flip Video Lens Replacement: 手順 12、 1の画像 1
    • Gently pull out ribbon cable.
    • If the ribbon cable does not come out easily you may not have fully unlocked the ribbon cable connector in the previous step.
    • The LCD screen is now removed and can be replaced.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  13. Flip Video Lens Replacement, Lens: 手順 13、 2の画像 1 Flip Video Lens Replacement, Lens: 手順 13、 2の画像 2
    • Flip over circuit board so the ribbon connector is facing up.
    • Remove the 2 stainless steel 3mm screws securing the lens to circuit board with the #00 Phillips screwdriver.
    • The lens can now be removed and replaced.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Elizabeth
メンバー登録日: 04/15/10
100 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 26-21, Regan Spring 2010 Cal Poly, Team 26-21, Regan Spring 2010人のメンバー
CPSU-REGAN-S10S26G21
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 9
過去 30 日: 25
今までの合計 4,979
