メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Flip Video レンズの交換
閲覧: 5303
統計データ:
過去24時間:
3
過去7日:
30
過去30日:
104
今までの合計
5,303
コメント: 0
このガイドにコメントを投稿した人はいません。何かコメントはありませんか?(日本語可)
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 1
1人のユーザーがこのガイドを使って修理を「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 0
誰もこのガイドをお気に入りに登録していません。一番最初の登録者になりませんか?
所要時間: 見積もりなし
難易度: 中レベル
Flip Video レンズの交換
必要な工具と部品
ツール
はじめに
手順 1 に進む ↓
この修理ガイドでは、Flip Video のカメラレンズを交換する方法を説明します。
    1. Flip Video レンズの交換, 外装: 手順 1、 2の画像 1 Flip Video レンズの交換, 外装: 手順 1、 2の画像 2
      • デバイスの電源を切り、電池を取り外す。
      • スパッジャーを使ってLCDスクリーンの下にある金属製のステッカーを剥がす。
      • 接着されたステッカーを剥がすには、強い力が必要になる場合がある。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Flip Video レンズの交換: 手順 2、 1の画像 1
      • スパッジャーを使用して4つの灰色のネジのカバーを取り外します。これらはネジの頭を覆い、汚れやゴミから保護するためのものです。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Flip Video レンズの交換: 手順 3、 2の画像 1 Flip Video レンズの交換: 手順 3、 2の画像 2
      • プラスドライバー (#00) を使い、10 mmのネジ 5 本を外す。これらのネジは外側のケースの背面と前面を固定している。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Flip Video レンズの交換: 手順 4、 1の画像 1
      • バッテリードアを開きます。バッテリーを軽く押し下げながらスライドさせると開きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Flip Video レンズの交換: 手順 5、 1の画像 1
      • スパッジャーを使って外側のシェルを分離します。
      • シェルの合わせ目の間にスパッジャーを差し込み、端をこじ開けます。
      • ゆっくりと外周に沿って進め、半分に分離します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Flip Video レンズの交換, 回路基板: 手順 6、 1の画像 1
      • プラスドライバーを使用して、回路基板をフロントシェルに固定している3本の5mmネジを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Flip Video レンズの交換: 手順 7、 1の画像 1
      • 回路基板の左側をゆっくり持ち上げます。
      • 回路基板を完全に持ち上げないでください。まだデバイスに接続されています。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Flip Video レンズの交換: 手順 8、 1の画像 1
      • 回路基板の背面からUSBポートケーブルを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Flip Video レンズの交換: 手順 9、 1の画像 1
      • バッテリー端子を引き抜きます。
      • バッテリー端子
      • バッテリー端子があったスロット
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Flip Video レンズの交換, LCDスクリーン: 手順 10、 1の画像 1
      • LCD画面が外側を向くようにし、プラスドライバー(#00)を使用してLCDを固定している2本のブロンズ色3 mmネジを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Flip Video レンズの交換: 手順 11、 1の画像 1
      • 回路基板を裏返し、リボンケーブルコネクタにある2つの黒いタブを上にスライドさせてロックを解除する。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Flip Video レンズの交換: 手順 12、 1の画像 1
      • リボンケーブルを慎重に引き抜きます。
      • リボンケーブルが簡単に抜けない場合は、前の手順でリボンケーブルのコネクタのロックが完全に解除されていない可能性があります。
      • これでLCDスクリーンが取り外されました。交換が可能です。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Flip Video レンズの交換, レンズ: 手順 13、 2の画像 1 Flip Video レンズの交換, レンズ: 手順 13、 2の画像 2
      • リボンコネクタが上を向くように回路基板を裏返します。
      • プラスドライバー(#00)を使用して、レンズを回路基板に固定しているステンレス製の3mmプラスネジ2本を取り外します。
      • これでレンズを取り外して交換できます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
と共同で作成されました。
Elizabeth
メンバー登録日: 04/15/10
100 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 26-21, Regan Spring 2010 Cal Poly, Team 26-21, Regan Spring 2010人のメンバー
CPSU-REGAN-S10S26G21
4 メンバー
72のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 30
過去 30 日: 104
今までの合計 5,303
