メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Flip Ultra HD USB Latch Spring Replacement
必要な工具と部品
    1. Flip Ultra HD USB Latch Spring Replacement, USB Latch Spring: 手順 1、 3の画像 1 Flip Ultra HD USB Latch Spring Replacement, USB Latch Spring: 手順 1、 3の画像 2 Flip Ultra HD USB Latch Spring Replacement, USB Latch Spring: 手順 1、 3の画像 3
      • Here is the Flip Ultra HD and it shows lots of use.
      • The USB latch does not return to the upright position when the USB arm is retracted.
      • Slide the battery latch to unlock
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Flip Ultra HD USB Latch Spring Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Flip Ultra HD USB Latch Spring Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Flip Ultra HD USB Latch Spring Replacement: 手順 2、 3の画像 3
      • Slide the front panel down and up to remove.
      • Remove the battery by pulling up on the tab
      • Peel the identification sticker back about half way.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Flip Ultra HD USB Latch Spring Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Flip Ultra HD USB Latch Spring Replacement: 手順 3、 2の画像 2
      • Beneath the sticker is a rectangular opening that houses the spring for the USB latch return. In this case it is clearly broken
      • Use a pair of Needle Nose Pliers to remove and replace the spring
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
oldturkey03
メンバー登録日: 09/29/10
858,702 ポイント
123のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 15
今までの合計 1,319
