メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Flashforge Nozzle Unclogging
必要な工具と部品
ビデオの概要
  1. Flashforge Nozzle Unclogging, Loosen the nozzle: 手順 1、 1の画像 1
    • First, turn the printer off by flipping the switch located in the back of the printer to the OFF position.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Flashforge Nozzle Unclogging, Unscrewing the extruder: 手順 2、 1の画像 1
    • Get the smallest Allen Key that is included with the package, then unscrew it until the head of the screw is sitting above the assembly
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Flashforge Nozzle Unclogging, Taking out the nozzle: 手順 3、 2の画像 1 Flashforge Nozzle Unclogging, Taking out the nozzle: 手順 3、 2の画像 2
    • Press and hold the red latches that are on both sides, then you must gently pull the nozzle out while wiggling it a bit. The nozzle should come out.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Flashforge Nozzle Unclogging, Taking out the clog: 手順 4、 1の画像 1
    • With the nozzle out, cut or pull any filament sticking up from the top.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Flashforge Nozzle Unclogging, Putting the nozzle back in: 手順 5、 1の画像 1
    • After that, push the nozzle back in with the pins facing the back and the nozzle sign facing you. Push it in gently until it clicks.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Flashforge Nozzle Unclogging, Tightening the screw: 手順 6、 1の画像 1
    • With the same Allen Key, Screw the key in until it is flush with the assembly.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Flashforge Nozzle Unclogging, Turning the printer back on: 手順 7、 1の画像 1
    • With the switch located at the back, flip it to the On position. If the light shows up at the screen, Your printer is not done for and is in an OK position. If it does not post, you will have to take it to a repair shop.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
This should make your 3d printer work, I hope your printer was fixed, have a good day/night!!
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Wyatt
メンバー登録日: 09/18/25
175 ポイント
1ガイドが承認済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 7
過去 30 日: 79
今までの合計 493
