この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
コミュニティメンバーによる寄稿ガイド
iFixitコミュニティーの素晴らしいメンバーがこのガイドを作成しました。iFixitスタッフによって作成されたものではありません。
はじめに
手順 1 に進む ↓Fitbit Charge HRのシンプルな分解および修理チュートリアルです。消耗したバッテリーを交換する手順を解説します。
必要な工具と部品
アセンブリはしっかりと固定されています。小さなプラスチック製ツールと爪(または2本のプラスチック製ツール)を使って、ハウジングの側面を分離する必要があります。力が強すぎるとハウジングが破損する可能性があるため、注意してください。
注意:デバイスを恒久的に破損させる恐れがあります。組み立てには細心の注意を払い、古いバッテリーを取り外す前に1本または両方のワイヤリングを切断してショートを防止してください。丸いブザーをバッテリーと間違えないようにしてください。それはバッテリーではありません!
交換用バッテリーを取り付けた後、充電器に接続して少なくとも20分間充電します。その後、充電器を取り外し、交換したパーツが正常に機能していることを確認します。
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
33 の人々がこのガイドを完成させました。
23件のガイドコメント
The battery on the original Fitbit tracker is different than the newer Fitbit HR. If you can find a battery that fits, it would work.
martysummer - 返信 共有
Where can I buy a replacement battery for my charge hr? Fitbit wants me to buy a new Fitbit which is inexcusable since the watch is only 16 months old
They sell them on Amazon for $10.95. Has only one review for 2 stars. Trying to decide if I should order one. Caveat emptor!
Can you give me the size of the battery?
