メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Fender Frontman 15r Power Switch Replacement
必要な工具と部品
  1. Fender Frontman 15r Power Switch Replacement, Back panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Be sure to unplug the device before proceeding.
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the four 21.7mm screws holding the back panel to the frame.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Fender Frontman 15r Power Switch Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Once the screws are out, use a plastic opening tool or spudger to pry the top of the back panel open. There may be some resistance, but it will eventually pry loose.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Fender Frontman 15r Power Switch Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Once the top is separated, use your hand to remove the back panel from the unit.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Fender Frontman 15r Power Switch Replacement, Mounting Bracket: 手順 4、 2の画像 1 Fender Frontman 15r Power Switch Replacement, Mounting Bracket: 手順 4、 2の画像 2
    • There will be two black wires connecting the top mounting bracket to the reverb box at the bottom of the unit. Label the wires to prevent crossing upon re-installation, then unplug the wires from the reverb box.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Fender Frontman 15r Power Switch Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Label and unplug the two red wires connecting the mounting bracket to the speaker by pulling them off the nodes.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Fender Frontman 15r Power Switch Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Fender Frontman 15r Power Switch Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Fender Frontman 15r Power Switch Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Use a Phillips #1 screwdriver to unscrew the four 36.4 mm screws holding the mounting bracket to the top of the amp.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Fender Frontman 15r Power Switch Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Fender Frontman 15r Power Switch Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Fender Frontman 15r Power Switch Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Pull the mounting bracket free from the frame. It may be wedged in very snug, in which case, use a plastic opening tool/spudger to pry it loose from the front.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Fender Frontman 15r Power Switch Replacement, Power Switch: 手順 8、 2の画像 1 Fender Frontman 15r Power Switch Replacement, Power Switch: 手順 8、 2の画像 2
    • Mark, make note of, or remember the arrangement of the wires.
    • Remove the four female disconnected terminals from the switch terminals.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Fender Frontman 15r Power Switch Replacement: 手順 9、 3の画像 1 Fender Frontman 15r Power Switch Replacement: 手順 9、 3の画像 2 Fender Frontman 15r Power Switch Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Using the flat end of a spudger, push in one of the wedged locking clips.
    • Partially tilt the switch box so that clip is held down.
    • Repeat for the other side of the switch
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. Fender Frontman 15r Power Switch Replacement: 手順 10、 2の画像 1 Fender Frontman 15r Power Switch Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • Be sure that both locking clips are pressed through the opening. This may take a few tries.
    • Gently remove the switch.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
Once the old power switch is removed, install the new one by following the guide in reverse.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Greg Sawers
メンバー登録日: 09/27/12
91 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 24-30, Regan Fall 2012 Cal Poly, Team 24-30, Regan Fall 2012人のメンバー
CPSU-REGAN-F12S24G30
5 メンバー
7のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 11
過去 30 日: 54
今までの合計 8,718
