メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Fender Frontman 15r Power Input Jack Replacement
必要な工具と部品
    1. Fender Frontman 15r Power Input Jack Replacement, Back panel: 手順 1、 1の画像 1
      • Be sure to unplug the device before proceeding.
      • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the four 21.7mm screws holding the back panel to the frame.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Fender Frontman 15r Power Input Jack Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Once the screws are out, use a plastic opening tool or spudger to pry the top of the back panel open. There may be some resistance, but it will eventually pry loose.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Fender Frontman 15r Power Input Jack Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Once the top is separated, use your hand to remove the back panel from the unit.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Fender Frontman 15r Power Input Jack Replacement, Mounting Bracket: 手順 4、 2の画像 1 Fender Frontman 15r Power Input Jack Replacement, Mounting Bracket: 手順 4、 2の画像 2
      • There will be two black wires connecting the top mounting bracket to the reverb box at the bottom of the unit. Label the wires to prevent crossing upon re-installation, then unplug the wires from the reverb box.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Fender Frontman 15r Power Input Jack Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • Label and unplug the two red wires connecting the mounting bracket to the speaker by pulling them off the nodes.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Fender Frontman 15r Power Input Jack Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Fender Frontman 15r Power Input Jack Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Fender Frontman 15r Power Input Jack Replacement: 手順 6、 3の画像 3
      • Use a Phillips #1 screwdriver to unscrew the four 36.4 mm screws holding the mounting bracket to the top of the amp.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Fender Frontman 15r Power Input Jack Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Fender Frontman 15r Power Input Jack Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Fender Frontman 15r Power Input Jack Replacement: 手順 7、 3の画像 3
      • Pull the mounting bracket free from the frame. It may be wedged in very snug, in which case, use a plastic opening tool/spudger to pry it loose from the front.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Fender Frontman 15r Power Input Jack Replacement, Power Input Jack: 手順 8、 2の画像 1 Fender Frontman 15r Power Input Jack Replacement, Power Input Jack: 手順 8、 2の画像 2
      • Before disconnecting the wires, label, make note of, or memorize each wire according to where it connects to the power input jack.
      • Disconnect the wire connectors from the back of the input jack by pulling them away from the jack.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Fender Frontman 15r Power Input Jack Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Fender Frontman 15r Power Input Jack Replacement: 手順 9、 2の画像 2
      • Use Philips #1 Screwdriver to unscrew the two 12.1 mm screws on the exterior of the power input jack.
      • Hold the nut in place while unscrewing the 12.1 mm screws using a pair of needle nose pliers to prevent it from spinning.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Fender Frontman 15r Power Input Jack Replacement: 手順 10、 1の画像 1
      • Pull the power input jack out of the mounting bracket.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
Once the old power jack is removed, to install the replacement power jack, follow the guide in reverse.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Will
メンバー登録日: 09/27/12
46 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 24-30, Regan Fall 2012 Cal Poly, Team 24-30, Regan Fall 2012人のメンバー
CPSU-REGAN-F12S24G30
5 メンバー
7のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 12
過去 30 日: 43
今までの合計 8,235
