メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Fender Frontman 15r Fuse Replacement
必要な工具と部品
  1. Fender Frontman 15r Fuse Replacement, Fuse: 手順 1、 3の画像 1 Fender Frontman 15r Fuse Replacement, Fuse: 手順 1、 3の画像 2 Fender Frontman 15r Fuse Replacement, Fuse: 手順 1、 3の画像 3
    • Be sure to unplug the device before proceeding.
    • Insert any tool with a small, flat end (such as a spudger, flathead screwdriver or plastic opening tool) into the groove in the bottom of the power input and wedge the plastic slot out from the amp.
    • There will be two compartments (one enclosed, one exposed) each containing a fuse. The exposed fuse is the active fuse and the enclosed one is a spare.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Fender Frontman 15r Fuse Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Fender Frontman 15r Fuse Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the blown exposed fuse and replace it with the enclosed fuse. If there is not an extra enclosed fuse, a new fuse must be ordered and inserted into the exposed slot.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Stephen Figueira
メンバー登録日: 10/04/12
151 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 24-30, Regan Fall 2012 Cal Poly, Team 24-30, Regan Fall 2012人のメンバー
CPSU-REGAN-F12S24G30
5 メンバー
7のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 18
過去 30 日: 86
今までの合計 14,796
