メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Fan Replacement
必要な工具と部品
  1. Fan Replacement, Fan/Heat Sink: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove all the screws that hold the plastic bottom cover on. There are some more screws that cant be seen in the photo.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Fan Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Once screws are removed, remove the back cover.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Fan Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Encased in red is the area where we are working on
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Fan Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Fan Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Locate the two strips of cables projecting from the fan to the white holders circled in red.
    • Using your hand carefully remove the two strips of cables from the white sockets. Preferably grabbing the strip by the head(the white section where the cables are engulfed). If unable to gingerly pull on the cables.
    • Make care to not rip the connectors and the cables
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Fan Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Unscrew the four screws surrounding the heat sink.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Fan Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • You are now clear for liftoff. The fan may fly freely.
    • Now is a prime time to reapply thermal paste if necessary.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Eric Martinez
メンバー登録日: 02/14/17
667 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 20-5, Remmell Spring 2017 USF Tampa, Team 20-5, Remmell Spring 2017人のメンバー
USFT-REMMELL-S17S20G5
3 メンバー
12のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 10
過去 30 日: 50
今までの合計 964
