メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Fan Replacement
必要な工具と部品
    1. Fan Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Fan Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Fan Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
      • Unlock the battery latch on the right.
      • Unlock the battery lock on the left.
      • Remove the battery pack from its slot.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Fan Replacement, Access to Components 2: 手順 2、 3の画像 1 Fan Replacement, Access to Components 2: 手順 2、 3の画像 2 Fan Replacement, Access to Components 2: 手順 2、 3の画像 3
      • Using the Philips # 0 screwdriver, unscrew the 2 screws of the top cover
      • Check the marks indicating the direction in which the cover must be removed.
      • Remove the bottom cover by removing it in the direction of the markers.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Fan Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Then appear the other components of the Laptop.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Fan Replacement, Fan: 手順 4、 3の画像 1 Fan Replacement, Fan: 手順 4、 3の画像 2 Fan Replacement, Fan: 手順 4、 3の画像 3
      • Here is the fan.
      • Disconnect the power cable from this one.
      • Unscrew the screws that hold it in place.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Fan Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • Gently lift the fan out of its slot.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
To reassemble your device follow the following instructions in reverse order
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
fr en
100%
irlandaさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Felice Suglia
メンバー登録日: 06/15/13
33,634 ポイント
283のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 31
今までの合計 1,653
