メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Fairphone 2 Rear Camera Module Replacement
必要な工具と部品
  1. Fairphone 2 Rear Camera Module Replacement, Slim Case: 手順 1、 3の画像 1 Fairphone 2 Rear Camera Module Replacement, Slim Case: 手順 1、 3の画像 2 Fairphone 2 Rear Camera Module Replacement, Slim Case: 手順 1、 3の画像 3
    • Pick a corner of your slim case and get between the two parts with your thumb's fingernails.
    • Pull up the back part of the slim case to separate the small snap fit connections.
    • Remove the back part of the slim case.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Fairphone 2 Rear Camera Module Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Fairphone 2 Rear Camera Module Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Fairphone 2 Rear Camera Module Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Get in between the front part of the slim case and the phone's body with your thumb nail.
    • Separate the snap fit connectors on the front part by pulling it to the side and pushing against the display.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Fairphone 2 Rear Camera Module Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the front part of the slim case.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Fairphone 2 Rear Camera Module Replacement, Battery: 手順 4、 3の画像 1 Fairphone 2 Rear Camera Module Replacement, Battery: 手順 4、 3の画像 2 Fairphone 2 Rear Camera Module Replacement, Battery: 手順 4、 3の画像 3
    • Push the battery toward the top of the phone.
    • Pull the battery out away from the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Fairphone 2 Rear Camera Module Replacement, Display Assembly: 手順 5、 3の画像 1 Fairphone 2 Rear Camera Module Replacement, Display Assembly: 手順 5、 3の画像 2 Fairphone 2 Rear Camera Module Replacement, Display Assembly: 手順 5、 3の画像 3
    • After taking out the battery you can unlock the display assembly.
    • Flip the two blue switches to the inner position.
    • Slide the display assembly towards the bottom of the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
    • Another possible way of sliding the display assembly open.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Fairphone 2 Rear Camera Module Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Take off the display assembly.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Fairphone 2 Rear Camera Module Replacement, Rear Camera Module: 手順 8、 2の画像 1 Fairphone 2 Rear Camera Module Replacement, Rear Camera Module: 手順 8、 2の画像 2
    • Remove the three Phillips #0 screws of the module which are nicely marked by the blue circles.
    • Now the module should stand off a little bit due to the pogo pins underneath.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Fairphone 2 Rear Camera Module Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Take out the whole module.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
Information on what to do with the old module can be found on the FairPhone support page and in the FairPhone forum.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
71 の人々がこのガイドを完成させました。
Tobias Isakeit
メンバー登録日: 03/31/14
133,815 ポイント
189のガイドは作成済み
チーム
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Tobias Isakeit - Repairability Engineer人のメンバー
Business
1 メンバー
1,145のガイドは作成済み
23件のガイドコメント
Alles gut - hat wunderbar funktioniert, insbesondere dank des Videos für Schritt 4
Walter Strohschein - 返信 共有
Heel snelle levering van mijn nieuwe camera!
Het was ons (mijn man) vast niet gelukt zonder de goede begeleidende filmpjes!
Betty Bol
Betty - 返信 共有
die Variante mit slim case ist noch nicht berücksichtigt
Ansonsten: super Anleitung
W. Koch - 返信 共有
Hat prima funktioniert dank einfacher Anleitung und einfacher Bauweise.
Christian Heider - 返信 共有
Geschafft! - Schritt 4 war beim Slim Case nicht so einfach, aber nach ein paar Minuten hatte ich es raus. Ich frage mich bloss, was ich nun mit der alten Kamera mache..? Kann man die zurückschicken? Gibt es dazu irgendwelche Infos? Danke für die Anleitung und allfällige Infos bezüglich “Zukunft der alten Kamera” ;-) !
Claudia Serena Herrmann - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 57
今までの合計 123,231
