メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Eyelash Extensions Replacement
必要な工具と部品
    1. Eyelash Extensions Replacement, Eyelash Extensions: 手順 1、 1の画像 1
      • Wash hands thoroughly and make sure that the station and tools are cleaned and disinfected.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Eyelash Extensions Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Place the medical-grade tape under each eye, making sure that all the lower lashes are secured.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Eyelash Extensions Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Make sure that the client feels comfortable with the tape on with their eyes closed.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Eyelash Extensions Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Brush the eyelashes thoroughly using a mascara wand to remove the eyelashes that are ready to shed.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Eyelash Extensions Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Eyelash Extensions Replacement: 手順 5、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      • Remove all the grown-out lashes using the banana peel method.
      • Hold the natural lash in one clean tweezer and the eyelash extension in the other set of clean tweezers.
      • Gently pull the natural lash and the lash extension in opposite directions and peel the lashes apart like a banana.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Eyelash Extensions Replacement: 手順 6、 1の画像 1
      • Brush the eyelashes again using a mascara wand after removing all the grown-out lashes.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Eyelash Extensions Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Eyelash Extensions Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Eyelash Extensions Replacement: 手順 7、 3の画像 3
      • Put a drop or two of the eyelash primer on the micro swabs.
      • Dab the micro swabs on the eyelashes while making sure that it does not touch the eyelids as it can sting the client’s eyes.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Eyelash Extensions Replacement: 手順 8、 1の画像 1
      • Let it air dry or use a fan for a faster dry time.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. Eyelash Extensions Replacement: 手順 9、 1の画像 1
      • Place a new lash extension using the eyelash extension adhesive of choice onto the natural eyelash, making sure that the eyelashes are isolated.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. Eyelash Extensions Replacement: 手順 10、 2の画像 1 Eyelash Extensions Replacement: 手順 10、 2の画像 2
      • Repeat Step 9 for both eyes until you are completely satisfied with your work.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    11. Eyelash Extensions Replacement: 手順 11、 1の画像 1
      • Inspect, separate, and brush the lashes to make sure that there are no upper lashes stuck on the lower lashes.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    12. Eyelash Extensions Replacement: 手順 12、 1の画像 1
      • Use a fan for 5-10 minutes to make sure that the adhesive is cured.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    13. Eyelash Extensions Replacement: 手順 13、 1の画像 1
      • Gently remove the tape from under each eye.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
ゴール
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
April Pantaleon
メンバー登録日: 09/20/20
349 ポイント
2のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 22
今までの合計 820
