メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Ethernet Port Replacement
必要な工具と部品
    1. Ethernet Port Replacement, Linksys EA6900 Disassembly: 手順 1、 3の画像 1 Ethernet Port Replacement, Linksys EA6900 Disassembly: 手順 1、 3の画像 2 Ethernet Port Replacement, Linksys EA6900 Disassembly: 手順 1、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      • Remove the antennas by unscrewing them from the base.
      • Flip over the device and locate the four rubber feet on the bottom.
      • Remove the rubber feet with tweezers
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Ethernet Port Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Remove the 0.4cm head screws from each slot with the #1 Phillips head Screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Ethernet Port Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Use a blue plastic opening tool to remove the top cover.
      • Move the blue plastic opening tool gently underneath the top cover from side to side.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Ethernet Port Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Ethernet Port Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Ethernet Port Replacement: 手順 4、 3の画像 3
      • Gently lift the motherboard and remove it from the case
      • Put the motherboard over a (preferably white) surface.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Ethernet Port Replacement, Ethernet Ports: 手順 5、 3の画像 1 Ethernet Port Replacement, Ethernet Ports: 手順 5、 3の画像 2 Ethernet Port Replacement, Ethernet Ports: 手順 5、 3の画像 3
      • Locate the Ethernet ports
      • Flip the motherboard and locate the 40 solder points corresponding to the Ethernet ports
      • Melt the 40 solder points using a soldering gun.
      • Wait between five and seven minutes for the ports to cool down.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Ethernet Port Replacement: 手順 6、 1の画像 1
      • Hold the motherboard down and use the spudger to remove the Ethernet Ports.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
6 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Denis
メンバー登録日: 09/15/16
611 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 11-1, Blackwell Fall 2016 USF Tampa, Team 11-1, Blackwell Fall 2016人のメンバー
USFT-BLACKWELL-F16S11G1
4 メンバー
24のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Can you make a guide to replace the antenna base connector, mine get broken at the base, I wonder if it is possible to make the cable connection directly to the antenna, does that could work?
Enrique Jendrix - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 10
過去 30 日: 64
今までの合計 8,814
