メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Escort Passport 9500IX Display Replacement
必要な工具と部品
  1. Escort Passport 9500IX Display Replacement, Back Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the three 1.2 mm Phillips #1 screws on the back of the device.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Escort Passport 9500IX Display Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Pry off the back panel of the radar using the nylon spudger.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Escort Passport 9500IX Display Replacement, Display: 手順 3、 3の画像 1 Escort Passport 9500IX Display Replacement, Display: 手順 3、 3の画像 2 Escort Passport 9500IX Display Replacement, Display: 手順 3、 3の画像 3
    • Carefully pry the grey frame off the black plastic covering using the nylon spudger.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Escort Passport 9500IX Display Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Escort Passport 9500IX Display Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Escort Passport 9500IX Display Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Detach the orange flap from the motherboard using a nylon spudger.
    • Carefully remove the motherboard from the grey plastic frame.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Escort Passport 9500IX Display Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Escort Passport 9500IX Display Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Detach the remaining two orange flaps from the circuit board that is attached onto the grey frame.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Escort Passport 9500IX Display Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Escort Passport 9500IX Display Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Detach the display from the grey frame.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Jiahao Xu
メンバー登録日: 10/25/18
195 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S2-G3, Peak Fall 2018 UMass Dartmouth, Team S2-G3, Peak Fall 2018人のメンバー
UMASSD-PEAK-F18S2G3
3 メンバー
12のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 8
過去 30 日: 38
今までの合計 2,532
