メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Equity Alarm Clock 13014 Alarm Replacement
必要な工具と部品
  1. Equity Alarm Clock 13014 Alarm Replacement, Alarm: 手順 1、 3の画像 1 Equity Alarm Clock 13014 Alarm Replacement, Alarm: 手順 1、 3の画像 2 Equity Alarm Clock 13014 Alarm Replacement, Alarm: 手順 1、 3の画像 3
    • Use a spudger to open and detach the wiring from the box holding the battery.
    • Insert the flat end of the spudger on both sides of the box, gently pry it open and detach it from the clock.
    • Be careful while handling the box and clock to avoid any damage or injury.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Equity Alarm Clock 13014 Alarm Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use your fingers to remove the box.
    • Be careful not to apply too much pressure or force that could damage the box.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Equity Alarm Clock 13014 Alarm Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Equity Alarm Clock 13014 Alarm Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Use a soldering iron to melt the solder on each wire connection to safely remove the wires.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Equity Alarm Clock 13014 Alarm Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Equity Alarm Clock 13014 Alarm Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • To replace the wiring box, use your hand to remove the old one and install a new one in its place.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Alaa
メンバー登録日: 10/27/14
335 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Eastern Washington University, Team 1-6, Carnegie Fall 2014 Eastern Washington University, Team 1-6, Carnegie Fall 2014人のメンバー
EWU-CARNEGIE-F14S1G6
6 メンバー
12のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Is there someone I can send my alarm clock to for fixing? IF so, how much would it cost? I do not have the tools nor the know how to do it. Most likely, the alarm will have to be replaced. The little motor on the inside is not working when it is time for it to go off. It does not move the ringer/clanger. Thanks,
mariacarbonell@comcast.net
Maria Carbonell - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 18
過去 30 日: 69
今までの合計 4,980
