メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Epson VS250 Lamp Replacement
必要な工具と部品
  1. Epson VS250 Lamp Replacement, Lamp: 手順 1、 1の画像 1
    • Place the projector on a flat surface.
    • Orient the projector so that the the word "Epson" is facing you.
    • Use Phillips #1 screwdriver to loosen the 10 mm screw on the top right corner of the projector.
    • The screw does not need to come all the way out.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Epson VS250 Lamp Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Slide the cover to the right and lift the cover up and out to remove.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Epson VS250 Lamp Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Use a Phillips #1 screwdriver to loosen the two 10 mm screws that hold the lamp in place.
    • The two 10 mm screws do not need to come all the way out. Just ensure they are loose.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Epson VS250 Lamp Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Epson VS250 Lamp Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • After loosening both screws, remove the lamp from the projector by pulling it up and out.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Warren Cutlip
メンバー登録日: 09/28/21
604 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Clemson, Team 4-2, Hunter Fall 2021 Clemson, Team 4-2, Hunter Fall 2021人のメンバー
CLEM-HUNTER-F21S4G2
5 メンバー
10のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 18
今までの合計 910
