メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Epson VS240 Bulb Replacement
必要な工具と部品
  1. Epson VS240 Bulb Replacement, Bulb: 手順 1、 2の画像 1 Epson VS240 Bulb Replacement, Bulb: 手順 1、 2の画像 2
    • Unplug the device and let it cool for an hour.
    • Place the device on a flat surface.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Epson VS240 Bulb Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Epson VS240 Bulb Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Using the Phillips #2 screwdriver, loosen the single screw securing the lamp cover.
    • Be careful of broken glass in the case that your bulb has been broken.
    • If there is broken glass, carefully shake the device to get the shards of glass on a piece of paper. Carefully dispose of the paper with the glass shards on it.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Epson VS240 Bulb Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Epson VS240 Bulb Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Carefully slide the cover and lift it off the device.
    • Again, be careful of any broken parts within the device.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Epson VS240 Bulb Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Epson VS240 Bulb Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Epson VS240 Bulb Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Use the Phillips #2 screwdriver to loosen the screws attaching the bulb to the projector.
    • You only need to loosen the screws since they do not remove from the bulb completely.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Epson VS240 Bulb Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Epson VS240 Bulb Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Once the bulb has been loosened, grab the raised section of the bulb and carefully lift the bulb up and away from the device.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
Be gentle when inserting the new bulb. If you feel any resistance when inserting the replacement bulb, chances are that you inserted it the wrong way. This is a common mistake. Turn it around, making it face the right direction, before again inserting it into the device.
Be careful when screwing components back into the device since over-screwing can result in damage to the pieces.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Toni Brennan
メンバー登録日: 09/28/21
121 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Clemson, Team 5-3, Hunter Fall 2021 Clemson, Team 5-3, Hunter Fall 2021人のメンバー
CLEM-HUNTER-F21S5G3
5 メンバー
12のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
I replaced the bulb in the projector, but it still won't operate, and when I removed and reinstalled a bulb in my other projector, it does the same thing now, How do I fix it even with a replacement bulb?
Derrick A Durham - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 20
今までの合計 622
