メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Epson Stylus Photo 820のボタンの交換
必要な工具と部品
    1. Epson Stylus Photo 820のボタンの交換, 天板: 手順 1、 2の画像 1 Epson Stylus Photo 820のボタンの交換, 天板: 手順 1、 2の画像 2
      • プリンターの天板を取り外すには、まずいくつかのツメから解放する必要があります。
      • この作業には複数人での対応が必要な場合があります。
      • この3つは最も簡単に取り外せるツメです。プリンターの背面にあります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Epson Stylus Photo 820のボタンの交換, ロックタブの取り外し: 手順 2、 2の画像 1 Epson Stylus Photo 820のボタンの交換, ロックタブの取り外し: 手順 2、 2の画像 2
      • オープニングツールを使用して、ロックタブを押し込みます。
      • ツールをロックタブと穴の間に差し込み、押した状態を維持します。ケースを上に引き上げ、ロックタブが元の位置に戻らないようにします。
      • 一番右のロックタブでこの手順を繰り返し、次に中央のロックタブで同様に行います。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Epson Stylus Photo 820のボタンの交換: 手順 3、 3の画像 1 Epson Stylus Photo 820のボタンの交換: 手順 3、 3の画像 2 Epson Stylus Photo 820のボタンの交換: 手順 3、 3の画像 3
      • 手順3と手順4は同時に行うことを推奨します。タブは左右対称の位置にあるだけで、同一のものです。
      • スパッジャーの先端をプリンター左下の穴に差し込み、タブをこじ開けます。
      • このタブは最も壊れやすいため、細心の注意を払ってください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Epson Stylus Photo 820のボタンの交換: 手順 4、 2の画像 1 Epson Stylus Photo 820のボタンの交換: 手順 4、 2の画像 2
      • スパッジャーの先端をプリンター右下の穴に差し込み、タブをこじ開けます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Epson Stylus Photo 820のボタンの交換: 手順 5、 3の画像 1 Epson Stylus Photo 820のボタンの交換: 手順 5、 3の画像 2 Epson Stylus Photo 820のボタンの交換: 手順 5、 3の画像 3
      • 最後の2つのタブは解放するのが難しい場合があります。正面から見て、プリンターの後部左隅と右隅にあります。
      • タブの解放ポイントは、ベース(暗い色の部品)の窪んだ部分にある穴の中にあります。
      • スパッジャーの尖った先端を使って、タブを外側にこじ開けます。
      • プラスチック製のツールのいずれかを使用して、タブが開いた状態を維持します。解放されたら、(側面から見て)プリンターの内側に押し込みながら、ケースを引き上げます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Epson Stylus Photo 820のボタンの交換: 手順 6、 1の画像 1
      • すべてのタブが解放されました。
      • カバーを完全に取り外そうとすると、背面のこれら2つの部品に引っかかります。これらを避けて動かすのは少しコツがいります。
      • カバーを少し右に押してから、後ろ(この写真では画面から見て奥側)に押し出します。これで隙間ができるはずです。必要に応じてこの操作を繰り返します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Epson Stylus Photo 820のボタンの交換: 手順 7、 2の画像 1 Epson Stylus Photo 820のボタンの交換: 手順 7、 2の画像 2
      • カバーを引き上げて取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Epson Stylus Photo 820のボタンの交換, ボタン: 手順 8、 2の画像 1 Epson Stylus Photo 820のボタンの交換, ボタン: 手順 8、 2の画像 2
      • ボタンの位置を確認する。
      • タブを押し込み、ボタンユニット全体を上に引き上げて取り外す。
      • 交換用のボタンユニットを所定の位置にスライドさせ、カチッと音がするまで押し込む。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Brandon Ivy
メンバー登録日: 04/11/11
28 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 20-68, Walters Spring 2011 Cal Poly, Team 20-68, Walters Spring 2011人のメンバー
CPSU-WALTERS-S11S20G68
4 メンバー
72のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 20
今までの合計 1,566
