メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Epson Stylus NX230 フロントボタンの交換
必要な工具と部品
    1. Epson Stylus NX230 フロントボタンの交換, フロントボタン: 手順 1、 1の画像 1
      • 作業を始める前に、感電を防ぐためプリンターのプラグが抜かれ、電源が切れていることを確認してください。
      • プリンターの上部を持ち上げて内部を確認します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Epson Stylus NX230 フロントボタンの交換: 手順 2、 3の画像 1 Epson Stylus NX230 フロントボタンの交換: 手順 2、 3の画像 2 Epson Stylus NX230 フロントボタンの交換: 手順 2、 3の画像 3
      • プリンターのボタンがある操作パネルの位置を確認します。
      • 操作パネルをプリンターの外側から押し出し、固定されている穴からパネルを取り外します。
      • 反対側の操作パネルに対しても上記の手順を繰り返します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Epson Stylus NX230 フロントボタンの交換: 手順 3、 2の画像 1 Epson Stylus NX230 フロントボタンの交換: 手順 3、 2の画像 2
      • フロントコントロールパネルは、プリンターの両側でトラックに沿ってスライドするグレーのプラスチックパーツで固定されています。両側からトラックの外側へ押し出すようにして、コントロールパネルをトラックから取り外します。
      • コントロールパネルの左側にあるリボンケーブルは、プリンターに接続したままにしておいてください。ケーブルが外れると、前面のボタンが反応しなくなります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Epson Stylus NX230 フロントボタンの交換: 手順 4、 1の画像 1
      • 取り外したコントロールパネルを裏返し、ボタンが下を向くようにする。
      • コントロールパネルの背面から、3 mmのプラスネジ2本を取り外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Epson Stylus NX230 フロントボタンの交換: 手順 5、 1の画像 1
      • 灰色のプラスチックパーツを持ち上げる。
      • 3mmのプラスネジを1本取り外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Epson Stylus NX230 フロントボタンの交換: 手順 6、 1の画像 1
      • コントロールパネルの継ぎ目を左右にゆっくりと引っ張り、半分に分割する。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Epson Stylus NX230 フロントボタンの交換: 手順 7、 2の画像 1 Epson Stylus NX230 フロントボタンの交換: 手順 7、 2の画像 2
      • 2つの部品を分離して、緑色の回路基板を露出させる。
      • 回路基板が白いタブから外れないように注意する。
      • 手で優しく持ち上げて、緑色の回路基板を取り外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Epson Stylus NX230 フロントボタンの交換: 手順 8、 1の画像 1
      • フロントパネルを押し込み、オープニングツールを使ってボタンを持ち上げて取り外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Danielle Purdy
メンバー登録日: 04/07/14
309 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 6-1, Forte Spring 2014 Cal Poly, Team 6-1, Forte Spring 2014人のメンバー
CPSU-FORTE-S14S6G1
4 メンバー
60のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Wow! this guide is clear and concise. wahoo!!!
kyle price - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 26
過去 30 日: 36
今までの合計 1,314
