メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Epson PowerLite 83+ Power Supply Replacement
必要な工具と部品
    1. Epson PowerLite 83+ Power Supply Replacement, Motherboard: 手順 1、 3の画像 1 Epson PowerLite 83+ Power Supply Replacement, Motherboard: 手順 1、 3の画像 2 Epson PowerLite 83+ Power Supply Replacement, Motherboard: 手順 1、 3の画像 3
      • Remove the eight 5mm Phillips #2 screws securing the projector's bottom cover.
      • A long shank Phillips #2 screwdriver is required to reach the screws.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Epson PowerLite 83+ Power Supply Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Epson PowerLite 83+ Power Supply Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Epson PowerLite 83+ Power Supply Replacement: 手順 2、 3の画像 3
      • Flip the projector over and lift the top cover from the rear of the projector.
      • Two cables are connected at the front that prevent full removal.
      • Disconnect the slide cover JST connector. Grip the connector and rock it back and forth while apply gentle pressure.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Epson PowerLite 83+ Power Supply Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Epson PowerLite 83+ Power Supply Replacement: 手順 3、 2の画像 2
      • Using a spudger, lift the ribbon cable's locking tab along the length of the cable.
      • Remove the ribbon cable from the connector and place the projector's top cover aside.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Epson PowerLite 83+ Power Supply Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Epson PowerLite 83+ Power Supply Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Epson PowerLite 83+ Power Supply Replacement: 手順 4、 3の画像 3
      • Remove the two 6 mm Phillips #2 screws.
      • Remove the single silver 5 mm Phillips #2 screw.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Epson PowerLite 83+ Power Supply Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Epson PowerLite 83+ Power Supply Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Epson PowerLite 83+ Power Supply Replacement: 手順 5、 3の画像 3
      • Using your fingernails or a spudger, remove the eleven JST connectors attached to the motherboard.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Epson PowerLite 83+ Power Supply Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Epson PowerLite 83+ Power Supply Replacement: 手順 6、 2の画像 2
      • Using a spudger, flip up the plastic locking tabs and gently remove the three ribbon cables from their connectors.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Epson PowerLite 83+ Power Supply Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Epson PowerLite 83+ Power Supply Replacement: 手順 7、 2の画像 2
      • Ensure all JST connectors are clear of the motherboard and that the ribbon cables freely move in their motherboard cutouts.
      • Lift the motherboard from the front side of the projector to clear the ribbon cables.
      • Disconnect the speaker's JST connector on the underside of the motherboard using your fingernails.
      • Remove the motherboard from the case.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Epson PowerLite 83+ Power Supply Replacement, Projector Lens: 手順 8、 3の画像 1 Epson PowerLite 83+ Power Supply Replacement, Projector Lens: 手順 8、 3の画像 2 Epson PowerLite 83+ Power Supply Replacement, Projector Lens: 手順 8、 3の画像 3
      • Remove the four 6 mm Phillips #2 screws securing the fan bracket.
      • Remove the fan bracket by pulling straight up and set it aside.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Epson PowerLite 83+ Power Supply Replacement: 手順 9、 3の画像 1 Epson PowerLite 83+ Power Supply Replacement: 手順 9、 3の画像 2 Epson PowerLite 83+ Power Supply Replacement: 手順 9、 3の画像 3
      • Remove the four 6 mm Phillips #2 screws securing the projector lens.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Epson PowerLite 83+ Power Supply Replacement: 手順 10、 2の画像 1 Epson PowerLite 83+ Power Supply Replacement: 手順 10、 2の画像 2
      • Unhook the JST connector wire from wire stay and move it aside.
      • Remove the projector lens from the base.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Epson PowerLite 83+ Power Supply Replacement, Power Supply: 手順 11、 3の画像 1 Epson PowerLite 83+ Power Supply Replacement, Power Supply: 手順 11、 3の画像 2 Epson PowerLite 83+ Power Supply Replacement, Power Supply: 手順 11、 3の画像 3
      • Remove the sensor using a spudger and lifting it from the bottom.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Epson PowerLite 83+ Power Supply Replacement: 手順 12、 2の画像 1 Epson PowerLite 83+ Power Supply Replacement: 手順 12、 2の画像 2
      • Remove the lamp's power plug by rocking towards the fan's vent and then pulling up.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Epson PowerLite 83+ Power Supply Replacement: 手順 13、 2の画像 1 Epson PowerLite 83+ Power Supply Replacement: 手順 13、 2の画像 2
      • Remove the three 6 mm Phillips #2 screws securing the power supply.
      • The screw located by the power supply's fan is near a magnetic field. Reinserting this screw can be difficult.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Epson PowerLite 83+ Power Supply Replacement: 手順 14、 3の画像 1 Epson PowerLite 83+ Power Supply Replacement: 手順 14、 3の画像 2 Epson PowerLite 83+ Power Supply Replacement: 手順 14、 3の画像 3
      • Remove the two 6 mm Phillips #2 screws securing the wire guide.
      • Remove the wires by gently lifting up the wire guide.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Epson PowerLite 83+ Power Supply Replacement: 手順 15、 2の画像 1 Epson PowerLite 83+ Power Supply Replacement: 手順 15、 2の画像 2
      • Using your fingers, firmly press in the sides of the power plug while lifting up.
      • Remove the power supply.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Blake Davis
メンバー登録日: 02/22/22
181 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Clemson, Team 2-4, Hunter Spring 2022 Clemson, Team 2-4, Hunter Spring 2022人のメンバー
CLEM-HUNTER-S22S2G4
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 3
過去 30 日: 13
今までの合計 365
