メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Epson PowerLite 83+ Lamp Replacement
必要な工具と部品
    1. Epson PowerLite 83+ Lamp Replacement, Lamp: 手順 1、 1の画像 1
      • Turn off and unplug the projector.
      • Allow the projector to cool for an hour before performing maintenance on it.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Epson PowerLite 83+ Lamp Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Epson PowerLite 83+ Lamp Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Remove the 6 mm Phillips #2 screw securing the lamp cover.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Epson PowerLite 83+ Lamp Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Epson PowerLite 83+ Lamp Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Epson PowerLite 83+ Lamp Replacement: 手順 3、 3の画像 3
      • Apply gentle pressure to the end of the lamp cover.
      • Pull the lamp cover towards the end of the projector.
      • When the cover is released, pull the cover straight up off of the projector to reveal the lamp.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Epson PowerLite 83+ Lamp Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Epson PowerLite 83+ Lamp Replacement: 手順 4、 2の画像 2
      • Loosen the two captive Phillips #2 screws securing the lamp.
      • Captive screws cannot be removed. They are secured to the lamp itself with retaining rings and will be removed along with the lamp.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Epson PowerLite 83+ Lamp Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Epson PowerLite 83+ Lamp Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Epson PowerLite 83+ Lamp Replacement: 手順 5、 3の画像 3
      • Gently grip the lamp by the finger hold.
      • Remove the lamp by pulling it off the guide rail, straight out of the projector.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Billy Fox
メンバー登録日: 02/22/22
467 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Clemson, Team 2-4, Hunter Spring 2022 Clemson, Team 2-4, Hunter Spring 2022人のメンバー
CLEM-HUNTER-S22S2G4
4 メンバー
18のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 17
今までの合計 971
