メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Epson PowerLite 77c Lamp Replacement
必要な工具と部品
  1. Epson PowerLite 77c Lamp Replacement, Lamp: 手順 1、 1の画像 1
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the one 5.0 mm screw from the lamp cover on the back of the device.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Epson PowerLite 77c Lamp Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Slide the cover toward you, then lift it to remove it.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Epson PowerLite 77c Lamp Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Epson PowerLite 77c Lamp Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Loosen the two 5.0 mm captive screws with a Phillips #0 screwdriver.
    • Captive screws cannot be fully removed. Simply loosen the captive screws until the lamp housing releases, but do not attempt to remove them.
    • Pinch the two release triggers to unlatch the lamp housing, and lift upward to remove it.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Gretchen Thomas
メンバー登録日: 02/08/22
211 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Western Carolina University, Team 1-6, Virtue Spring 2022 Western Carolina University, Team 1-6, Virtue Spring 2022人のメンバー
WCU-VIRTUE-S22S1G6
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 12
今までの合計 507
