メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Epson PPC650 Camera Case Replacement
必要な工具と部品
    1. Epson PPC650 Camera Case Replacement, Case: 手順 1、 3の画像 1 Epson PPC650 Camera Case Replacement, Case: 手順 1、 3の画像 2 Epson PPC650 Camera Case Replacement, Case: 手順 1、 3の画像 3
      • Locate the silver power button. Gently slide the button to the middle section labeled "off" to shut down the camera.
      • Remove the batteries from the battery compartment located on the underside of the camera.
      • Remove the SD card from the compartment located on the flat, left side of the camera.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Epson PPC650 Camera Case Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Remove the two screws on the rounded side of the camera.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Epson PPC650 Camera Case Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Epson PPC650 Camera Case Replacement: 手順 3、 2の画像 2
      • Remove the three screws on the flat side of the camera.
      • All of the silver screws go into the side of the camera that is silver.
      • All of the black screws go into the side of the camera that is black.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Epson PPC650 Camera Case Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Remove the four screws from the bottom of the camera.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Epson PPC650 Camera Case Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Epson PPC650 Camera Case Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Epson PPC650 Camera Case Replacement: 手順 5、 3の画像 3
      • Separate the front and the back pieces of the camera's plastic casing using a spudger.
      • WARNING: When pulling the front plastic casing, be careful of the wires that are connected to the aperture control.
      • Use minimal force so that the plastic casing does not break.
      • When separating the small silver siding, the indicator for the view/off/playback may fall out.
      • The plastic viewing window located on the top of the camera may also become lose and fall out.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
11人の作成者と共同で作成されました。
Brittany
メンバー登録日: 02/12/13
113 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Ohio State, Team 1-5, Buehl Spring 2013 Ohio State, Team 1-5, Buehl Spring 2013人のメンバー
OSU-BUEHL-S13S1G5
4 メンバー
36のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 9
過去 30 日: 36
今までの合計 627
