メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Epson EX90 Cooling Fan Replacement
必要な工具と部品
  1. Epson EX90 Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: 手順 1、 2の画像 1 Epson EX90 Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: 手順 1、 2の画像 2
    • Place the projector so that the bottom side is facing upwards
    • Remove the eight screws pictured from the bottom of the device.
    • Open the cover.
    • Be careful when opening the cover; a ribbon cable is still connecting the cover to the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Epson EX90 Cooling Fan Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Carefully remove the two parallel wire connectors which connect the fan to the corner of the motherboard.
    • Take care to record the port which each wire comes from, so as not to get your wires crossed.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Epson EX90 Cooling Fan Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the three screws pictured, which hold the fan's frame in place.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Epson EX90 Cooling Fan Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Epson EX90 Cooling Fan Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove fan and related assembly from projector.
    • Detach fan from housing.
    • If the fan is still in good condition, use a paper towel or cloth and clean out all the dust on your fan before reassembling.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Lucas Ketchie
メンバー登録日: 04/01/22
160 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 2-3, Mellen Spring 2022 UMass Dartmouth, Team 2-3, Mellen Spring 2022人のメンバー
UMASSD-MELLEN-S22S2G3
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 27
今までの合計 456
