メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Epomaker Shadow-X Keycap Replacement
必要な工具と部品
    1. Epomaker Shadow-X Keycap Replacement, Keycap: 手順 1、 1の画像 1
      • Power down the keyboard and unplug any attached cables.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Epomaker Shadow-X Keycap Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Place the tool around the keycap, with the prongs on opposite sides of the key.
      • Gently pull the keycap up and off the switch stem.
      • Avoid pulling at an angle to prevent damaging the stem or keycap.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Epomaker Shadow-X Keycap Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Epomaker Shadow-X Keycap Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Epomaker Shadow-X Keycap Replacement: 手順 3、 3の画像 3
      • For larger keys, such as the Spacebar, Shift, or Enter, insert the puller evenly on both sides.
      • If using a pry tool, pry the middle first, then evenly on both sides.
      • Lift gently, using tweezers to stabilize any clips if necessary to prevent them from snapping.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Epomaker Shadow-X Keycap Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Epomaker Shadow-X Keycap Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Epomaker Shadow-X Keycap Replacement: 手順 4、 3の画像 3
      • Align the new keycaps, positioning the new keycaps over the switch stem, making sure it's centered.
      • Press straight down, applying even pressure until the keycap clicks into place.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Epomaker Shadow-X Keycap Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Epomaker Shadow-X Keycap Replacement: 手順 5、 2の画像 2
      • Once all keycaps are installed, reconnect the keyboard to power and test each key for proper fit and function.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
You have successfully replaced the keycaps on your Epomaker Shadow-X keyboard! The new keycaps should enhance both the aesthetic and feel of your keyboard. Test each key to ensure they are securely attached and functioning smoothly, and enjoy the refreshed look of your setup.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Beck Spitler
メンバー登録日: 08/28/24
611 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team 6-1, Kilpatrick Fall 2024 University of North Texas, Team 6-1, Kilpatrick Fall 2024人のメンバー
UNT-KILPATRICK-F24S6G1
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 26
今までの合計 391
