メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Epiphone ES-335 PRO Tuner Replacement
必要な工具と部品
    1. Epiphone ES-335 PRO Tuner Replacement, Strings: 手順 1、 2の画像 1 Epiphone ES-335 PRO Tuner Replacement, Strings: 手順 1、 2の画像 2
      • Using the tuner, loosen the string by turning the tuner.
      • Continue to loosen the string until it is easily unwrapped and pulled out of the tuner.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Epiphone ES-335 PRO Tuner Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • On the bridge of the guitar, push the string through the back until the other end is visible. Then grasp and pull the string all the way out.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Epiphone ES-335 PRO Tuner Replacement, Tuner: 手順 3、 1の画像 1
      • Using a phillips head #2 screwdriver, unscrew the two 1.0 mm length screws on the sides of the tuner.
      • Be sure to keep track of the screws if you are using them for the new tuner, unless the new tuner has screws of its own.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Epiphone ES-335 PRO Tuner Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • The tuner should come right out of the back of the head of the guitar.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Michaih Ley Bayani
メンバー登録日: 03/28/18
542 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
University of Memphis, Team S1-G4, Kim Spring 2018 University of Memphis, Team S1-G4, Kim Spring 2018人のメンバー
UM-KIM-S18S1G4
4 メンバー
22のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 23
今までの合計 1,805
