メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Engine air filter replacement
必要な工具と部品
    1. Engine air filter replacement, Accessing the engine hood: 手順 1、 1の画像 1
      • Open the trunk.
      • Remove the trunk carpets.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Engine air filter replacement, Acessing the engine compartment: 手順 2、 1の画像 1
      • Unscrew the 6 screws by hand or with a T50 socket.
      • Lift and set aside the engine hood.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Engine air filter replacement, Disassembling the airbox: 手順 3、 2の画像 1 Engine air filter replacement, Disassembling the airbox: 手順 3、 2の画像 2
      • Unscrew the 2 Torx T25 screws.
      • Disglog the air filter lig by slightly pushing/pulling it forward then lifting it.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
      • Extract the used air filter.
      • Dust off the air box from any debris residing in it.
      • Optionnal but recommended: proceeed to a throttle body, MAP sensor and air manifold thermometer cleaning (see other tutorials).
      • Install the new air filter.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Engine air filter replacement, Reassembling the air box: 手順 5、 2の画像 1 Engine air filter replacement, Reassembling the air box: 手順 5、 2の画像 2
      • Replace the lid by sliding the two notches.
      • Screw back the two T25 Torx screws while maintaining a slight pression on the lid.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
Congratulations ! You replaced your engine air filter
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
6 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
fr en
100%
AntonioTwingoさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
AntonioTwingo
メンバー登録日: 08/24/22
8,102 ポイント
45のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 21
過去 30 日: 84
今までの合計 2,231
