メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Enabot EBO SE Camera Replacement
必要な工具と部品
    1. Enabot EBO SE Camera Replacement, Wheel Assembly: 手順 1、 1の画像 1
      • Gently turn the robot upside down.
      • Place the robot on a stable surface to prevent it from rolling or falling.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Enabot EBO SE Camera Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Enabot EBO SE Camera Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Enabot EBO SE Camera Replacement: 手順 2、 3の画像 3
      • Use a flathead 2.5 mm screwdriver to remove the 5.7 mm screw from the wheels.
      • A tool should have been provided in the box for this purpose.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Enabot EBO SE Camera Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Enabot EBO SE Camera Replacement: 手順 3、 2の画像 2
      • Pull the wheel assembly towards you so it comes straight off without resistance.
      • If there is resistance, make sure to apply gentle force when pulling as it can get damaged with too much force.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Enabot EBO SE Camera Replacement, Lower Housing: 手順 4、 2の画像 1 Enabot EBO SE Camera Replacement, Lower Housing: 手順 4、 2の画像 2
      • Use a Torx screwdriver to remove the four 9 mm screws from the assembly.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Enabot EBO SE Camera Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Enabot EBO SE Camera Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Enabot EBO SE Camera Replacement: 手順 5、 3の画像 3
      • Use your fingernail to carefully press down and eject the Micro SD Card from the back of the Enabot.
      • Keep the Micro SD Card in a safe spot for later.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Enabot EBO SE Camera Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Enabot EBO SE Camera Replacement: 手順 6、 2の画像 2
      • Place the iFixit opening tool inside the Micro SD slot.
      • Very carefully apply pressure to the top of the slot and pry open the casing to separate the upper and lower housing.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Enabot EBO SE Camera Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Enabot EBO SE Camera Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Enabot EBO SE Camera Replacement: 手順 7、 3の画像 3
      • Using the iFixit opening tool or your fingernail, place it underneath the gray tab on the lower housing.
      • Lift the tab up and pull out the ribbon cable to disconnect it from the lower housing.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Enabot EBO SE Camera Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Enabot EBO SE Camera Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Enabot EBO SE Camera Replacement: 手順 8、 3の画像 3
      • There are two black and red wire connectors attached to the upper and lower housing.
      • Gently use your finger nails to lift up and disconnect both wires to fully separate the upper and lower housings.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Enabot EBO SE Camera Replacement, Motherboard: 手順 9、 2の画像 1 Enabot EBO SE Camera Replacement, Motherboard: 手順 9、 2の画像 2
      • Use the iFixit opening tool to unlock the side gray tab and free the orange & black ribbon cable.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Enabot EBO SE Camera Replacement: 手順 10、 2の画像 1 Enabot EBO SE Camera Replacement: 手順 10、 2の画像 2
      • Use the iFixit opening tool to unlock the middle gray tab and free the orange & black ribbon cable.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Enabot EBO SE Camera Replacement: 手順 11、 3の画像 1 Enabot EBO SE Camera Replacement: 手順 11、 3の画像 2 Enabot EBO SE Camera Replacement: 手順 11、 3の画像 3
      • Select one of the release tabs on the edge of the upper casing that holds the motherboard in place.
      • Place one finger in between the motherboard and the upper casing.
      • Pull the release tab back while lifting the motherboard with your other finger to "pop" the motherboard out of the casing.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Enabot EBO SE Camera Replacement: 手順 12、 3の画像 1 Enabot EBO SE Camera Replacement: 手順 12、 3の画像 2 Enabot EBO SE Camera Replacement: 手順 12、 3の画像 3
      • Use the ifixit opening tool to disconnect the blue & white ribbon cable.
      • Gently pull the blue & white ribbon cable out of the gray connector tab.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Enabot EBO SE Camera Replacement, Camera: 手順 13、 3の画像 1 Enabot EBO SE Camera Replacement, Camera: 手順 13、 3の画像 2 Enabot EBO SE Camera Replacement, Camera: 手順 13、 3の画像 3
      • Use a Phillips #00 screwdriver to remove all five 7.4 mm screws from the upper casing.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Enabot EBO SE Camera Replacement: 手順 14、 2の画像 1 Enabot EBO SE Camera Replacement: 手順 14、 2の画像 2
      • Place your fingers in the space between the black casing and white lid.
      • Pull black casing towards you to separate the two parts.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Enabot EBO SE Camera Replacement: 手順 15、 3の画像 1 Enabot EBO SE Camera Replacement: 手順 15、 3の画像 2 Enabot EBO SE Camera Replacement: 手順 15、 3の画像 3
      • Remove the two 6 mm Phillips #00 screws on either side of the camera.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Enabot EBO SE Camera Replacement: 手順 16、 3の画像 1 Enabot EBO SE Camera Replacement: 手順 16、 3の画像 2 Enabot EBO SE Camera Replacement: 手順 16、 3の画像 3
      • Gently remove the camera until it comes out of the casing.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Oscar Parra
メンバー登録日: 02/16/24
109 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of Memphis, Team 4-5, Sneed Spring 2024 University of Memphis, Team 4-5, Sneed Spring 2024人のメンバー
UM-SNEED-S24S4G5
4 メンバー
34のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 8
過去 30 日: 26
今までの合計 649
