メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Enabot EBO SE Battery Replacement
必要な工具と部品
    1. Enabot EBO SE Battery Replacement, Wheel Assembly: 手順 1、 1の画像 1
      • Gently turn the robot upside down.
      • Place the robot on a stable surface to prevent it from rolling or falling.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Enabot EBO SE Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Enabot EBO SE Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Enabot EBO SE Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 3
      • Use a flathead 2.5 mm screwdriver to remove the 5.7 mm screw from the wheels.
      • A tool should have been provided in the box for this purpose.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Enabot EBO SE Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Enabot EBO SE Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
      • Pull the wheel assembly towards you so it comes straight off without resistance.
      • If there is resistance, make sure to apply gentle force when pulling as it can get damaged with too much force.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Enabot EBO SE Battery Replacement, Lower Housing: 手順 4、 2の画像 1 Enabot EBO SE Battery Replacement, Lower Housing: 手順 4、 2の画像 2
      • Use a Torx screwdriver to remove the four 9 mm screws from the assembly.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Enabot EBO SE Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Enabot EBO SE Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Enabot EBO SE Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 3
      • Use your fingernail to carefully press down and eject the Micro SD Card from the back of the Enabot.
      • Keep the Micro SD Card in a safe spot for later.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Enabot EBO SE Battery Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Enabot EBO SE Battery Replacement: 手順 6、 2の画像 2
      • Place the iFixit opening tool inside the Micro SD slot.
      • Very carefully apply pressure to the top of the slot and pry open the casing to separate the upper and lower housing.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Enabot EBO SE Battery Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Enabot EBO SE Battery Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Enabot EBO SE Battery Replacement: 手順 7、 3の画像 3
      • Using the iFixit opening tool or your fingernail, place it underneath the gray tab on the lower housing.
      • Lift the tab up and pull out the ribbon cable to disconnect it from the lower housing.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Enabot EBO SE Battery Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Enabot EBO SE Battery Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Enabot EBO SE Battery Replacement: 手順 8、 3の画像 3
      • There are two black and red wire connectors attached to the upper and lower housing.
      • Gently use your finger nails to lift up and disconnect both wires to fully separate the upper and lower housings.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Enabot EBO SE Battery Replacement, Battery: 手順 9、 3の画像 1 Enabot EBO SE Battery Replacement, Battery: 手順 9、 3の画像 2 Enabot EBO SE Battery Replacement, Battery: 手順 9、 3の画像 3
      • Use the iFixit opening tool or your fingernail to disconnect the cable by placing the edge underneath the gray tab.
      • Flip the tab up and pull the ribbon cable out.
      • Disconnect the red and blue wires from the daughterboard by using your finger nails to pull up on the connector to disconnect.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Enabot EBO SE Battery Replacement: 手順 10、 3の画像 1 Enabot EBO SE Battery Replacement: 手順 10、 3の画像 2 Enabot EBO SE Battery Replacement: 手順 10、 3の画像 3
      • Use a Phillips #00 screwdriver to remove both 7.4 mm screws from the side of the battery's casing.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Enabot EBO SE Battery Replacement: 手順 11、 2の画像 1 Enabot EBO SE Battery Replacement: 手順 11、 2の画像 2
      • Pull the battery casing upwards from the lower half of the assembly to remove it.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Enabot EBO SE Battery Replacement: 手順 12、 2の画像 1 Enabot EBO SE Battery Replacement: 手順 12、 2の画像 2
      • Carefully remove the battery from the casing in order to replace.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
6 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Kevin H.
メンバー登録日: 02/15/24
716 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
University of Memphis, Team 4-5, Sneed Spring 2024 University of Memphis, Team 4-5, Sneed Spring 2024人のメンバー
UM-SNEED-S24S4G5
4 メンバー
16のガイドは作成済み
8件のガイドコメント
Una guía fantástica, pero no puedo seguirla porque no encuentro el recambio de la batería ¿Se puede usar una genérica? ¿Alguna referencia que me ayude a encontrar el recambio?
Rubén Belmonte - 返信 共有
tengo la misma duda, entendí perfecto el tutorial, que tipo de batería lleva?
Marina Daniela Regali - 返信 共有
What type of battery?
Commissioner Gordon - 返信 共有
18650 battery with ph2.0/2p connector
Camilo Jiménez - 返信 共有
Do you know what's the original battery capacity in mah?
wcy pierre - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 13
過去 7 日: 67
過去 30 日: 231
今までの合計 4,604
