メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Ematic Model FTABMP2 Case Replacement
必要な工具と部品
    1. Ematic Model FTABMP2 Case Replacement, Case: 手順 1、 2の画像 1 Ematic Model FTABMP2 Case Replacement, Case: 手順 1、 2の画像 2
      • Use a spudger to open your device's case, revealing the inside.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Ematic Model FTABMP2 Case Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Ematic Model FTABMP2 Case Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Disconnect the LCD cable from the motherboard by pressing the two sides of the clamp together.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Ematic Model FTABMP2 Case Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Use the spudger to pry the LCD from the clamps that hold it in the case.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Ematic Model FTABMP2 Case Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Ematic Model FTABMP2 Case Replacement: 手順 4、 2の画像 2
      • If you need to remove the back part of the casing:
      • After disconnecting the LCD from the motherboard, remove the screws that hold down the motherboard.
      • Remove the plastic power and volume buttons.
      • Remove the two side grips of the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Ematic Model FTABMP2 Case Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Ematic Model FTABMP2 Case Replacement: 手順 5、 2の画像 2
      • Remove the motherboard, the speaker, and the battery, leaving just the back casing of the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Timothy
メンバー登録日: 01/21/15
505 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 9-2, Brown Winter 2015 USF Tampa, Team 9-2, Brown Winter 2015人のメンバー
USFT-BROWN-W15S9G2
5 メンバー
30のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 14
今までの合計 380
