メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Element GC-1020 Display Replacement
必要な工具と部品
    1. Element GC-1020 Display Replacement, Back Cover Replacement Guide: 手順 1、 1の画像 1
      • Unscrew the four screws (size: 3.175mm) on the left and right side of the Element Electronics GC-1020 device using the PH#0 screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Element GC-1020 Display Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Carefully pull the back of the device (the silver portion) apart from the rest of the device.
      • If you pull back too forcefully the power button would move out of place.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Element GC-1020 Display Replacement, Display: 手順 3、 1の画像 1
      • Unscrew the visible Philips head screws (size: 3.968 mm) on the motherboard located on the top of left and right sides. Use a PH #0 sized screw driver head for removal.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Element GC-1020 Display Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Element GC-1020 Display Replacement: 手順 4、 2の画像 2
      • Carefully bend the plastic frame to remove the motherboard.
      • Upon doing this make sure your power button on the bottom left side stays attached to the outer frame because it will loosen as the motherboard is moved upwards.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Element GC-1020 Display Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • The display is attached to a dark yellow, flimsy, plastic material. This material is then attached to the motherboard. Tear off the plastic, successfully detaching the motherboard and display from each other.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Element GC-1020 Display Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Element GC-1020 Display Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Element GC-1020 Display Replacement: 手順 6、 3の画像 3
      • Once the display is by itself, separate from the rest of the device, you are ready to put in your new display.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Lashaun Noel
メンバー登録日: 09/25/15
591 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
University of Tampa, Team 1-4, Whiteside Fall 2015 University of Tampa, Team 1-4, Whiteside Fall 2015人のメンバー
UT-WHITESIDE-F15S1G4
4 メンバー
10のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
but can i ask do you know how to reboot the software ?
i mean we try to put in our music or video or image inside. can it be done
Nisha Najihah - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 29
過去 30 日: 53
今までの合計 699
