メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
電気プラグの交換
閲覧: 5.7万
統計データ:
過去24時間:
17
過去7日:
108
過去30日:
491
今までの合計
56,830
コメント: 9
手順に関する2件のコメント, 7件のガイドコメント
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 19
19人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 27
27人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 15 - 30 分
難易度: 中レベル
電気プラグの交換
はじめに
手順 1 に進む ↓
電子機器でよくある問題が、ケーブルの切断や損傷です。ペットが噛み切ってしまった、子供がハサミで切ってしまった、あるいは大型家電の下敷きになって断線してしまったなど、多くの人がこうした問題に直面したことがあるでしょう。このガイドでは、損傷したプラグを取り外し、新しいプラグに交換する方法を説明します。ランプのプラグを交換する際は、修理後にランプが点灯するように正確なワイヤリングを行う必要があります。このガイドでは、「ホット(活線)」と「ニュートラル(中性線)」の接続位置を適切に見分ける方法を紹介します。
必要な工具と部品
パーツ
ツール
    1. 電気プラグの交換, 2極プラグ: 手順 1、 2の画像 1 電気プラグの交換, 2極プラグ: 手順 1、 2の画像 2
      • ランプの接続を外す。
      • 損傷したワイヤー部分を確認する。
      • 損傷したプラグを、損傷箇所から1インチ下の位置でランプコードから切り取る。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. 電気プラグの交換: 手順 2、 2の画像 1 電気プラグの交換: 手順 2、 2の画像 2
      • ワイヤーを慎重に引き離します。
      • 被覆に突起状のリブがある方が中性線です。
      • 被覆が滑らかな方が活線です。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. 電気プラグの交換: 手順 3、 3の画像 1 電気プラグの交換: 手順 3、 3の画像 2 電気プラグの交換: 手順 3、 3の画像 3
      • ワイヤーの被覆を取り除きます。
      • 銅線を1.9 cmほど露出させます。
      • 露出した銅線をねじり、ほつれがない状態にします。
      • ワイヤーをねじることで、より強固な接続と最大の安全性が確保されます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. 電気プラグの交換: 手順 4、 2の画像 1 電気プラグの交換: 手順 4、 2の画像 2
      • ネジを緩めて交換用プラグを開きます。
      • 銀色のネジが中性線、真鍮色のネジが活線(ホット)の接続部です。
      • 交換用プラグを正しく配線するには、各接続部を正しく判別する必要があります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. 電気プラグの交換: 手順 5、 3の画像 1 電気プラグの交換: 手順 5、 3の画像 2 電気プラグの交換: 手順 5、 3の画像 3
      • ニュートラル線をニュートラル端子のネジに巻き付けます。ネジを締めて線を固定します。
      • ニュートラル線は、被覆に隆起したリブ(溝)がある方です。
      • ホット線を真鍮のネジに巻き付けます。ネジを締めて線を固定します。
      • ホット線は、被覆が滑らかな方です。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. 電気プラグの交換: 手順 6、 2の画像 1 電気プラグの交換: 手順 6、 2の画像 2
      • プラグが完全に閉まるようにコードを通します。
      • 外側のネジを締めてプラグを閉じます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
プラグを交換してもランプが点灯しない場合は、電球のソケット内部や接続箇所に問題がある可能性があります。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
19 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
10人の作成者と共同で作成されました。
Tim Spellings
メンバー登録日: 07/17/15
583 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Texas Tech, Team 3-2, Rauch SU 2015 Texas Tech, Team 3-2, Rauch SU 2015人のメンバー
TTU-RAUCH-SU15S3G2
3 メンバー
12のガイドは作成済み
7件のガイドコメント
Passt - gute Anleitung
Martin Winter - 返信 共有
A version for 3 prong (North American) would be great
James Harrison - 返信 共有
https://www.noveltylights.com/coaxial-6-...
How would you repair a coaxial cord wire right where it enters the screw on part?
olgaocon - 返信 共有
what do you do if the replacement plug has no screws to open it?
Kristin Ladd - 返信 共有
Buy a plug that can be opened with a screw
Toon Konings - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 17
過去 7 日: 108
過去 30 日: 491
今までの合計 56,830
