メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Electric LED Switch Wall Dimmer Switch Replacement
必要な工具と部品
    1. Electric LED Switch Wall Dimmer Switch Replacement, スイッチ/調光器の取り外し: 手順 1、 3の画像 1 Electric LED Switch Wall Dimmer Switch Replacement, スイッチ/調光器の取り外し: 手順 1、 3の画像 2 Electric LED Switch Wall Dimmer Switch Replacement, スイッチ/調光器の取り外し: 手順 1、 3の画像 3
      • 既に取り付けられている古いスイッチ/調光器を取り外します。
      • マイナスドライバーを使用して、スイッチのウォールプレートからネジを取り外します。
      • プラスドライバー(#1)を使用して、調光器の内部ネジを取り外します。
      • スイッチの上下端をつかみ、壁から引き抜きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Electric LED Switch Wall Dimmer Switch Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Electric LED Switch Wall Dimmer Switch Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Electric LED Switch Wall Dimmer Switch Replacement: 手順 2、 3の画像 3
      • 回路上のライブ(通電)電線を見つける必要があります。電源ボタンを押し込んで電圧テスターをオンにします。オンになると緑色のビープ音が鳴ります。
      • 絶縁された各電線に近づけて、ライブ(通電)またはホット(活線)電線を見つけます。ライブ電線に反応すると、テスターから速いビープ音が鳴り、赤色に点灯します。
      • 回路は通電したままのため、感電の恐れがあります。ネジの金属部分には素手で触れないでください。
      • 電線にラベルを付けます。購入した調光器にはラベルが付属していましたが、上記の手順で見つけたライブまたはホット電線に白い絶縁テープを貼り、ライブ電線には「L」、負荷電線には「LO」と印を付けることもできます。配線の色分けは以下の通りです。
      • 黒い電線 - 通常は電源またはライブ電線(AC-L)。この写真では付属のラベルに基づいています。
      • 赤色 - 負荷電線。多くの住宅(築20〜30年)では、スイッチを制御する負荷電線としてこの赤色のケーブルが使われています。黒色のケーブルである場合もありますが、電源を切らずにスイッチを開き、通電を確認することで、ライブの黒色電線と負荷の黒色電線を見分けることができます。
      • 白色 - ニュートラル(AC-N)。今回の場合は製品に付属のラベルに基づいています。家庭内配線では白色の電線は常にニュートラルであるため、印を付ける必要はありません。
      • 緑色または銅線(裸線) - アース線。通常、これはハウジングユニットまたはボックスにネジで固定されます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Electric LED Switch Wall Dimmer Switch Replacement, 電源の遮断: 手順 3、 2の画像 1 Electric LED Switch Wall Dimmer Switch Replacement, 電源の遮断: 手順 3、 2の画像 2
      • 家のメイン分電盤のブレーカーを落とし、スイッチへの電源を遮断します。
      • 家庭用の電源スイッチは通常、15Aのブレーカーで動作します。これらは分電盤上の単独のスイッチであり、ラベルが貼られていることが一般的です。2極スイッチは通常30Aで、コンロや乾燥機など、より大きな電力を消費する家電製品に使用されます。
      • 90%の確率で、この単独スイッチが上下階の照明スイッチに電源を供給しています。分電盤上で適切なスイッチが見つからない場合は、念のためメインブレーカーをオフにして家全体の電源を遮断してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Electric LED Switch Wall Dimmer Switch Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Electric LED Switch Wall Dimmer Switch Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Electric LED Switch Wall Dimmer Switch Replacement: 手順 4、 3の画像 3
      • プラスドライバー(#1)を使用して、ウォールスイッチの両側にあるネジを取り外します。
      • ワイヤが写真のように背面に差し込まれているのではなく、ネジに引っ掛けられている場合があります。取り外し方は同じで、ネジを緩めるかネジ自体を取り外してワイヤを引き抜きます。
      • 既存のスイッチからワイヤを引き抜きます。
      • 新しい調光器の背面にワイヤを差し込む場合は、ネジに巻き付けられていたワイヤをまっすぐに伸ばす必要があります。あるいは、ネジを十分に緩めてフックを引っ掛けることで、新しい調光器にも同様のフックを作ることも可能です。差し込む方が単純で確実なため、まっすぐなワイヤを差し込むことを推奨します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Electric LED Switch Wall Dimmer Switch Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Electric LED Switch Wall Dimmer Switch Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Electric LED Switch Wall Dimmer Switch Replacement: 手順 5、 3の画像 3
      • 新しい調光スイッチの背面です。今回は単極スイッチを交換するため、写真に色分けされた4つの穴のみを使用します。YL/RDと記された穴は今回のスイッチには適用されないため、無視してください。
      • YL/RD:これは3路スイッチを使用している場合にのみ使われますが、その交換はより複雑です。3路スイッチとは、階段の上下など、2つのスイッチで1つの照明を制御する場合を指します。
      • 写真の赤色で示された四角い部分を扱います。青い円で囲まれたピンは無視してください。
      • 調光器のネジを緩めてワイヤが奥までしっかり差し込めるようにし、ワイヤを挿入したらネジを締め直します。
      • 前の手順で付けた印に基づき、正しいワイヤを対応する穴に差し込みます。
      • 各端子のネジの色分け(AC-L:活線/黒色ワイヤ、AC-N:中性線/白色ワイヤ、G:アース/裸銅線または緑色ワイヤ)に注意してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Electric LED Switch Wall Dimmer Switch Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Electric LED Switch Wall Dimmer Switch Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Electric LED Switch Wall Dimmer Switch Replacement: 手順 6、 3の画像 3
      • ネジを緩めたら、先ほど付けた印に従って、調光器の背面にあるラベルに対応する正しい穴にワイヤリングを差し込みます。
      • 写真のワイヤリングの色分けについては手順2を参照してください。写真では、調光器の背面にあるラベルと一致するようにワイヤリングにラベルを貼っています。
      • ネジを締める前に、ワイヤリングが穴の奥までしっかりと差し込まれていることを確認します。
      • 写真には銅線が2本ありますが、これは2つの調光器を並べて使用するためです。
      • ネジを締めた後、ワイヤリングが穴にしっかりと固定されており、引っ張っても抜けないことを確認します。
      • 確認中にワイヤリングが抜けてしまった場合は、ネジを最大限に緩めてからワイヤリングを差し直し、もう一度しっかりとネジを締めます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Electric LED Switch Wall Dimmer Switch Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Electric LED Switch Wall Dimmer Switch Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Electric LED Switch Wall Dimmer Switch Replacement: 手順 7、 3の画像 3
      • すべての配線が正しく、しっかりと差し込まれていることを確認する。接続箇所を再確認し、確実に固定されていることを確認する。
      • 2つの調光器を並べて取り付ける場合、一方の調光器の穴からもう一方の同じ穴へ配線を接続して共有できる。画像はその様子を示している。
      • すべての接続が完了したら、配線をボックス内に押し込み、調光器を壁の元の位置に戻す。
      • 注意: 白、黒、赤の各配線に傷や露出がないことを確認する。配線を押し込んだ際に配線同士が接触すると、電源を入れたときに調光器がショートする恐れがある。小さな傷を見つけた場合は、ショートを防ぐために電気用テープを巻くこと。
      • 最後に、調光器の取り付け金具の上下にあるネジ穴を壁側の電気ボックスの穴に合わせ、調光器が壁にしっかりと固定されるまでネジを締め付ける。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Electric LED Switch Wall Dimmer Switch Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Electric LED Switch Wall Dimmer Switch Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Electric LED Switch Wall Dimmer Switch Replacement: 手順 8、 3の画像 3
      • 壁にしっかりと固定されるまでディマーを締め付けます。
      • ディマーにフェースプレートを合わせ、付属のネジで元の位置に固定します。
      • パネルの電源を入れ直し、ディマースイッチで照明が作動するか確認します。これで、ディマースイッチの照明レベルを好みに合わせて調整できます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Abdul Butt
メンバー登録日: 01/08/21
166 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
York University, Team S1-G7, O'Regan Winter 2021 York University, Team S1-G7, O'Regan Winter 2021人のメンバー
YORK-O'REGAN-W21S1G7
1 メンバー
12のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
I think this guide should have been done using a single switch instead of a double switch
Andres Pardo - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 34
過去 30 日: 137
今までの合計 2,911
